Vilken typ av primer vid lackning av Akryl färg
Ford_1969
30 augusti 2018 · 6 Inlägg
Tänkte lacka bilen med Akrylfärg men undrar om man behöver primer och i så fall vilken typ? Bilen kommer vara plåtren när den lackas. Det är första gången jag lackar en bil och det är en van så ingen utställningsbil. Rostskyddande och billigt är tanken.
caromania Forummoderator
30 augusti 2018 · 9 296 Inlägg
Är hela bilen plåtren?
Ford_1969
Bilen är målad i röd grundfärg och ståt sedan 84 så det har rostat i genom på små ställen så ja bör nog slipa ned färgen. Rosten fläckarna är ca 1-3 mm i diameter utsprid på olika ställen av bilen.
Ford_1969
Bilder på den rostiga grundfärgen
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229557/229557-94e968a1d7668afc7ec6646215f603cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229557/229557-68030c3578095b24c0cb2fa5f54f3321.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229557/229557-da70108cd42bbf073b4686ed8119b1c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229557/229557-2f2714fd2cadc6bd8379bb5d5de701a7.jpg
Oj, ja det är ju en hel del. Självklart är det ju beroende på hur pass bra slutresultat du är ute efter men egentligen skulle ju den där behöva blästras. Inte med bläster avsedd för stridsvagnar eller ånglok dock eftersom karossen har en förmåga att växa av blästring.
Annars är det ju fiberrondell, scotchbrite-trissa, stålborste och slippapper som gäller i kombination med en jäkla massa gnidande. Glöm inte att rost är en kemisk process. När plåten blir naken börjar den omedelbart reagera med luft och fukt så vettigt är att ta en panel i taget och sedan skydda den med en etsande 2k primer. Står den hyfsat varmt och torrt inomhus så klarar den sig nog ganska bra ett tag. Bara den slipper regn.
Ford_1969
Rostar det utan primer och bara lack?
Grundfärgens syfte är att bilda en film mellan plåt och lack där lacken fäster. Lacken är tät=det rostar inte, men den fäster inte så bra på plåten. Grundfärgen är helt otät. Vatten går rakt igenom och plåten rostar. Det finns ingen genväg om du vill lacka en bil. Visst, ska du måla ett järnstaket så är det andra förutsättningar men...
jaka54
30 augusti 2018 · 5 831 Inlägg
All den där rosten måste bort! Då menar jag all rost ner till minsta por,vilket oftast betyder blästring. Slipa duger oftast inte! Men det är jag det och jag är j... petig! smile
Sedan på med 2 komp primer. Den röda primern du har på nu ser ut som 1- komp primer.
Sedan sprutspackel och en j... massa slipande och sist 2-komp lack.
Ford_1969
31 augusti 2018 · 6 Inlägg
Jag ska slipa ner hela bilen så att den blir plåten. Vilken typ av primer ska jag använda? Primerna ska kunna binda med färgen mipa 2k akrylic, inget sprutspackel ska användas. ska vara billigt.
Senast redigerat av Ford_1969 (31 augusti 2018)
jaka54
31 augusti 2018 · 5 831 Inlägg
Vilken 2-komp primer som helst! Men använder du inte sprutspackel kommer varenda buckla och blemma synas.
31 augusti 2018 · 9 296 Inlägg
Då rekommenderar jag Lechler Green ti filler. Det är en fyllande grund som är slipbar. Väldigt lättarbetad grund som dels fungerar som just grund och även som sprutspackel i ett. (om än väldigt tunt.)
MrNs76
1 juni 2023 · 1 Inlägg
Vilken typ av blästring skulle du rekommendera på en bil som behöver rostbehandlas??
