torsen
9 december 2022
· 7 297 Inlägg
Vad du bör tänka på är att behålla originalfälgarna - eller i alla fall fälgar med samma bredd och inpressningsdjup.
Bredare fälgar och mindre inpressningsdjup ökar risken för att däcken ska ta i främre hjulhuset i bakkant och skärmkanten fram vid max styrutslag.
När det gäller val av däck är det svårare - men rekommenderar A/T-däck framför M/T-däck - om du ska köra landsväg också.
Gå in på dackonline.se och kolla utbudet.
Ett däck jag kan rekommendera är Cooper Discoverer A/T.
Även TOYO Open Country A/T är ett bra däck.
Avråder från Kumho p g a a min erfarenhet av 2 omgångar är att de är mycket svåra att balansera = dålig kvalitet/tillverkning helt enkelt.
Hur mycket högre/större däck du kan montera vet jag inte, du får mäta/prova dig fram.
Beakta att att vid terräng-/offroadkörning kan max infjädring tillsammans med fullt styrutslag förekomma.
Bäst vore att höja bilen i fjädringen.
Bak inget problem med att placera distanser/spacers ovan skruvfjädrarna, men fram är jag osäker på hur man kan gå tillväga.
Inget hindrar ju att man, på en 2-hjulsdriven bil, har större däck bak!
Välkommen i spenaten!
