Volvo S80 2.5D Automat som krånglar
Danne_1977
26 januari 2023 · 3 292 Inlägg
Bilen är en Volvo S80 2.5D från 1999 som gått 55 tusen felfria mil.
Den växlar inte längre som den ska, när man kör iväg måste man släppa upp gasen för att den ska växla, ungefär som om den vore manuell att man släpper på gasen lite när man frikopplar och växlar, den drar inte heller som den ska, det känns ibland som om bilen är manuell och man har kopplingen lite intryckt när man kör, jag kollade oljenivån i lådan och den låg nästan på min, jag fyllde upp med rekommenderad olja till där det ska vara men dessvärre blev det inte bättre för det. Jag har kört nästan 10k mil med bilen utan att bytt olja men det är antagligen tveksamt om det är värt att kosta på att byta om man inte vet om det är oljebyte som behövs för att den ska fungera igen.
Några felkoder hittar jag inte..
Nån som har några idéer ?
Tacksam för svar...
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
zzr94092
26 januari 2023 · 4 412 Inlägg
HUR kollade du oljenivån?
Danne_1977
27 januari 2023 · 3 292 Inlägg
Med stickan som går ner i lådan.
zzr94092
27 januari 2023 · 4 412 Inlägg
Och motorn stog på tomgång?
27 januari 2023 · 17 572 Inlägg
Och lådan hade gått igenom alla steg innan?
Cum
27 januari 2023 · 2 Inlägg
Slitna lameller i lådan. Dvs renovering eller ny låda behövs.
Du kan även testa byta ut all olja, och ha i lite bromsvätska när du byter. Bromsvätskan ska tydligen kunna svälla upp  gammalt gummi som läcker (görs på egen risk)
Danne_1977
Ja och i arbetstemperatur, stickan visar ju visserligen nivån i både kall och varm motor
Danne_1977
Ja jag drog igenom alla steg innan jag körde iväg, jag provade även att dra igenom alla steg ytterligare en gång efter jag provkörde bilen men ingen skillnad...
Den växlar inte med mindre än att jag släpper upp gasen...
Senast redigerat av Danne_1977 (27 januari 2023)
