Mack
Forum- och sitemoderator
19 juli 2023
· 26 183 Inlägg
Jockeolofsson skrev:
Mossan1 skrev:
När det är ABS enheten, eller dess kontakt är det ganska vanligt med felkod på en av bakre ABS sensorerna av nån anledning på S/V70 tom -00.
Varför vet jag inte.
Man bör därför OHM mäta dom innan man byter. Men dom är inte så himla dyra i alla fall....
Jag tror inte reparationen av boxen är så jättesvårt OM MAN HAR LÖDERFARENHET och BRA grejer.
En glad amatör med nyköpt lödkolv gör bäst i att låta bli. Kan förstöra den helt i onödan.
Låt en liten elreparationsfirma titta på den.
Hej! Okej!
Tack för den infon, ja dem bör ohm mätas men kostade 600kr för båda sidor bak, blev inte så värst dyrt. Samt att jag fick någonstans att börja felsöka
Vart sitter denna mytomspunna abs enhet? Är det själva kontaktstycket innuti den som blir dålig eller är det kontakten från bilen? Tänker att man bör väl kunna hitta en som är testad på skroten för några hundra (om man har tur) annars får jag åka och reparera den.
Den närmare torpedväggen till, på förarsidan om jag minns rätt.
Var några år sedan nu.
