Startar inte efter batteribyte
Makowski
10 januari · 20 Inlägg
Hej, jag har en Jaguar xf 2.2d 2015.
Jag bytte det stora batteriet på den själv och efter det så vill den inte känna igen nyckeln.
Jag kan inte starta bilen och heller inte låsa/låsa upp men fjärr.
Jag har provat att koppla bort plusspolen ett tag men det fungerar fortfarande inte.
Någon som vet nått mer jag bör prova eller är det nått speciellt med JAguar man måste göra?
Brådhis * Voff voff *
10 januari · 10 315 Inlägg
Säker på att nyckeln funkar? Provat med reservnyckeln (om du har en?)?
Är det keyless? Brukar då finnas en plats att lägga/hålla nyckeln emot för att lära bilen nyckeln.
Makowski
jag har provat med båda nycklarna och dom fungerade innan jag bytte batteriet.
det är keyless och jag ska hålla den ungefär vid vänster knä enligt manualen men det fungerar ändå inte
torsen
10 januari · 7 297 Inlägg
Kollisionsbrytaren som har löst ut?
På Land Rover Defender, en annan koncernsyster, återfinns den på torpedväggen rätt långt ner.
Makowski
om den har löst ut, hur återställer jag den?
är inte hemma och kan kolla nu
