Felsökning, skrapande ljud vänster fram.
328iF30
28 mars · 5 Inlägg
Bytte till sommardäck igår, allt gick bra. Men sen insåg jag att när jag gör lite skarpare höger svängar så låter det som att någonting skrapar emot från vänster framdäck. All hjälp uppskattas.
Brådhis * Voff voff *
28 mars · 10 315 Inlägg
Sväng fullt höger, gå ur och titta om det tar i någonstans.
Mer tips är svårt att ge när du inte berättar vad det är för bil det gäller...
328iF30
28 mars · 5 Inlägg
Ursäktar, en BMW 328i F30 2013.
Testade just det att svänga fullt höger o sen gå ut o kolla, så långt ögat kunde se så fanns de inget som skrapade emot.
jaka54
28 mars · 5 831 Inlägg
...och du snurrade på hjulet?
328iF30
28 mars · 5 Inlägg
Menar du att jag ska lyfta upp bilen och snurra däcket förhand?
jaka54
Naturligtvis! Hur ska du annars kunna avgöra om det är hjulet som tar i någonstans och inte något annat. (Kan vara en sten också mellan bromsskiva och bromssköld ,men det skulle höras hela tiden du kör eller snurrar på hjulet).
328iF30
28 mars · 5 Inlägg
Lyfte upp den o snurrade däcket för hand, ett väldigt dovt, lågt slippande ljud hörs men ser fortfarande inget sad
328iF30
28 mars · 5 Inlägg
Lyckades hitta problemet själv, tack ändå. Dehär ”skyddet” som sitter bakom bromsskivan hade böjts mot skivan och tog emot, var ett fint inslipat streck där så tryckte till ”skyddet” lite o nu hörs ljudet inte längre. smile
torsen
29 mars · 7 297 Inlägg
Du är varken den förste eller den siste som helt lätt stukar skyddsplåten vid hjulbyte.
