Santa Fe dör strax en liten stund efter start
Linapina
19 april · 4 Inlägg
Har en Santa Fe -03 bensin som dör när tempen börjar gå upp. Går att starta igen och går då utan problem. En kompis kollade felsökningskod men det som kom upp var "control heating", men inget svar på vad som är fel. Motorlampan lyser men det har den gjort långt innan detta felet uppstod. Är det någon som har en aning om vad som kan vara felet?
Tack på förhand
Mossan1
19 april · 2 869 Inlägg
Typiskt nybörjarfel är att fokusera på en textdel i felkoden och inte skriva ut hela koden inkl ALLA bokstäver och siffror.
Det finns så mycket mer i det än dom flesta tror.
Orden "Control heating" ger bara en MYCKET grov gissning på uppvärmningen av lamdasonderna, men är på tok för grov gissning för att agera på annat sätt än kolla lamdasondernas säkring/ar.
Men med sådant fel skulle den gå som vanligt.
Så skulle det stämma att ena eller båda sonderna har trasig värme (eller trasig säkring) har bilen ytterligare fel.
Så vi behöver HELA felkoden inkl allt.
Är värmen sönder i en lamdasond måste den bytas. Och köp RÄTT sond, inget universellt som max har rätt kabellängd.  Det är pengar i sjön.
Edit: Gjorde fet stil av viktig text.
Senast redigerat av Mossan1 (20 april )
Linapina
19 april · 4 Inlägg
Ska kolla noggrannare och återkomma, tack för svar
Mossan1
20 april · 2 869 Inlägg
Och, jag säger det igen, men tydligare:
Bilen går även med trasig uppvärmning i lamdasond.
Skulle knappt märkas annat än lysande motorlampa.
Skulle ta längre tid innan den mäter rätt = lite ökad förbrukning, ökade utsläpp och mer påtjänt katalysator.
Men stanna = Nej.
Då har sonden (om det ändå är en av dom)  annat fel också, men det kan givetvis vara "vad som helst" i det här läget
Linapina
25 april · 4 Inlägg
Santa fe igen, har kollat med kompisens avläsare igen och den säger 02 Sensor Heater circuit-bank 1 0335 P0141. Vad betyder det?
