MickeHjortpersoners avundsjuka är en annans drivkraft
26 januari 2009 · 150 Inlägg
Tjenare. Hade tänkt att turbo konvertera min volvo 740.
Det sitter en b230e motor i den och undrar vad ja behöver göra. Jag vet att ja behöver komp sänka och skaffa större spridare. Det är säkert en massa mer som inte jag vet om men tänkte att jag kanske kunde få lite hjälp med de som ja behöver göra. Drömmen vore ju att ladda 1.2 bar men det kasnke inte går och göra men det är ju bara en önskan. Tänkte köra med en volvo orginal turbo så ni kanske kan hjälpa till med vad jag behöver göra så att de ska funka.
enklast ta en turbo motor å sätt i annars så plocka delarna från den motorn å sätt i.. ja komp sänk grenrör spridare sprut(kanske?) IC massa rör. massa el.. btr, soppa pump. lamda är bra att ha. m.m
