Nej jag hade det i bakhuvudet Men tog ut den nu, ACC'n och mätte. Alla är T5, både till knappbelysningen och displayen. Måste däremot kila iväg och inhandla mindre torx nycklar
EDIT; För er som vill veta så är det storlek 7 på torx nyckeln som behövs
EDIT#2: Hm, tror att färgbytet på knapparna kan bli lite lurigt. Eftersom det inte är något filter eller något i den stilen, utan de är målade gröna.Billd finns i galleri. Men har beställt dioder, så vi får väl se hur det går Och på displayen, så satt filtret klistrat på den, är det bara skrapa bort eller? Försiktigt då
Jag antog nästan att knapparna hade målade filter och att filtret på ACn var fastklistrat direkt på displayen var jag nästan säker på då jag sett andra prata om det innan.
Det du kan göra med knapparna är att kolla noga på dom för att se om det är grönmålat inuti eller om det sitter med resten av färgen på utsidan, sitter det inne så kan man kanske skrapa rent just där det lyser på knappen. Sitter det bara på utsidan vet jag inte riktigt...
Filtret på displayen får du nog antingen skrapa bort eller slipa bort med *väldigt* fint sandpapper.
Senast redigerat av TBOC_Razor (24 april 2009)
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
På displayen skall jag nog försöka ta med nageln, skulle aldrig våga använda sandpapper på en display xD Men saken är den att jag inte vet hur jag får bort knapparna, då det verkar sitta en spärr någonstans som gör att man inte kan ta ut dem ur ACC'n. Eller ja, du förstår.
Sitter inte knapparna i ACn likadant som dom i SIDen ??
Skruvat bort fronten och bara provat att vända upp-och-ner på den ??
Bild ?
EDIT: såg bilden nu och jag ser iaf inget på den som avslöjar något om hur knapparna sitter fast.
Använd förresten [img][/img] för att lägga upp bilderna direkt här i tråden
Jag ska ta och vänta på att jag får mina dioder, sedan skall jag försöka klura ut lite närmare på det här. Projektet under helgen blir att fixa nätgrill Bilder kommer att komma upp
Har fått isär skiten nu men jag kommer inte åt knapparna då jag inte har en T7 utan som minst en T8 som jag var tvungen att fila ner för att våldta skruvarna som höll ihop ACn
Med lite tur så har jag en T7-mejsel till kvällen så att jag kan kolla närmre på knapparna.
För att få bort knapparna så behöver du bara slå ut dom bakifrån. Knappen du ser framifrån och den vita grejen är alltså två delar som sitter ihop.
Och jag har kollat på knapparna och dom dåliga nyheterna är att alla knappar består av färgad plast, det sitter alltså inga färgfilter utan själva knapparna är filtret så du lär få ett h-vete om du ska byta färg där.
På displayen därimot har jag lyckats på bort en del av färgfiltret. Filtret består av två delar, en transparent plastbit och sen själva färgfiltret som sitter klistrat på displayen. Plasten är ganska lätt att få bort bara man kan pilla upp ett hörn med tex en skalpell men färgskiktet som är klistrat är ett rent helvete att få bort.
Jag sitter just nu med skalpell och skär bort färgfiltret men man får bara bort småbitar hela tiden, skitirriterande är det
Gjorde ett litet test med en av lamporna ifrån ACn och det krävs 12V för att driva dom lamporna, lamporna vi använde till SIDen bör alltså funka i ACn med utan problem.
Samma storlek och samma volt, perfekt
Och btw, prova att ta en av dina blåa lampor ifrån SIDen och sätta i ACn (knapparna) för att se om det funkar med blå lampor eller om det är kört för din del.
Jag har beställt 8 dioder, alltså för knapparna med. Så vi får se om jag får nytta av dem eller om jag får några över. Men när de är färgade gröna, och jag har blåa dioder, borde det inte bli någon annan cool färg då? xD Vet inte vad det blir när man blandar grön & blå?
Så har du tur blir det blått fast att det är gröna knappar men det blir nog betydligt ljusare än det andra blåa.
Jag har iaf varit ute och pillat i bilen och konstaterat att jag inte behöver pilla bort det där jäla färgfiltret utan det funkar lika fint för det med gröna dioder. Hur det blir för dig som ska ha blått vet jag inte.
Haha, som sagt det återstår att se när vi får dioderna. Håller på med nätgrillen nu, det var jobbigare än jag trodde xD Jobbiga jävla orginal ribbor de har satt dit..
DumDumz skrev: Haha, som sagt det återstår att se när vi får dioderna. Håller på med nätgrillen nu, det var jobbigare än jag trodde xD Jobbiga jävla orginal ribbor de har satt dit..
Men som sagt, varför tar du inte bara en av dina fina blå lampor du köpte till SIDen och sätter i ACn ??
Eller är du för lat för att rycka ut SIDen igen ??
DumDumz skrev: Precis, får helt enkelt vänta till måndag/tisdag Ska ändå hålla på med grillen tills dess. Du, kan du någe ang. chippning?
Jag vet att när man ska chippa eller mappa så kör man till örebro och lämnar bilen till nissarna på MapTun
Haha, tänkte mer på slitage i motorn. Såg någon som hade en fått en spricka i sin 2,0t turbo efter 1500 mils åkande med chippning. vore segt om det påverkar livslängden på motorn såpass avsevärt
En spricka i turbon kan man ju få även utan chip, många turbos är spruckna redan från fabrik men om dom bedöms vara ok så spelar det ingen roll.
Om sprickan är ett problem eller inte beror ju på hur stor och hur djup den är.
