Delar till en 960"S90"???
LoverMan
14 oktober 2010 · 77 Inlägg
Hej undrar bara om någon vet från vilka andra bilar du kan ta delar från som passar på en 960/s90???
Typ allt från dörrar och kaross till typ instrumentbrädan och annan inredning???
Tack på förhand
Volvo V70ii R-Design D3 "Fas 2" (2013)
TurboHenkee
14 oktober 2010 · 15 Inlägg
Tack på förhand
tjenna:P du ja tror att dörsiderna från v90 ska passa på din. men e ente säkert. : )
Alex-s Bakhjulskrafs
14 oktober 2010 · 1 479 Inlägg
Tack på förhand
men afan henke tongue samma bil s90 och v90 bara sedan och kombimodell.
som svar så passar bara 960/s90/v90 delar på just dom modellerna. svårt att få tag på.
940-delar passar men ser inte likadana ut
BMW 325 "m50b28 Turbo" (1992)
LoverMan
Men jag menade typ v70/s70 eller typ 940 eller något sånt smile
TurboHenkee
aha så du vill ha delar från v70/s70 till din bil nu??tongue
s70 och v70 passar inte
från 940 passar typ baklysen och baklucka. inget i inredningen gör
TurboHenkee
mk2_power skrev:
Tack på förhand
ja det vett jag vältongue e lita trött bara:P
LoverMan
Ja typ dörrsidorna och instrumentbrädan smile
TurboHenkee
jo då allt passa tongue bara att ta till med dem te v:en så går det:P
TurboHenkee
där e nog inget som passar utan modifiering:)
nej det är inte samma inredning ditt cp
TurboHenkee
du har fan slåt ditt hude . din dyngkuk
schnauz
15 oktober 2010 · 1 758 Inlägg
Tack på förhand
"Lösa" karossdelar som passar:
Baklucka, taklucka och tanklucka är samma som övriga 900.
Dörrarna finns det en hel del mindre skillnader på (lås, lister, sidospeglar, dörrsidor etc.) men rent fysiskt går det att byta kors och tvärs mellan ALLA modeller i 700- och 900-serien. Dörrarna från en 760 -82 passar alltså på en S/V90 -98 och vice versa. Sedan och kombi har likadana dörrar.
Sen är det inte så mycket mer som passar helt utan modifikationer, men mellan 700 och 900 kan man flytta det mesta med ganska lite jobb!
LoverMan
15 oktober 2010 · 77 Inlägg
Tack på förhand
Okej tack så mycket
