Har stött på ett problem med min kära A-traktor. Nämligen blinkers funkar inte!
Problemet uppstod då jag skulle svänga in hemma hos mig. Jag började blinka, och när den blinkat en gång small det till under instrumentbrädan. Sedan slutade allt funka, ink varningsblinkers. Nån minut innan hade blinkersreläet "surrat" till i drygt 10 sek och sedan blivit tyst.
Har bytt relä då det brunnit inuti. Varningblinkersknappen är också bytt faktiskt 4ggr. Men samma problem. Har även kollat upp blinkersspaken. Där satt allt i ordentligt också.
Säkringarna som har med blinkers att göra är bytta.
Mätte även upp kontaktstycket till blinkersrelät. Den ena hade konstant plus när tändningen var på. Den andra var stendöd. Även om man rörde på spaken
Någon som har förslag?
Lite rörigt skrivet men men. Förstår ni inte så är det bara att fråga. Kan ju inte ta mig till skolan utan blinkers
Reläet är tyst f.ö om man har varningsblinkers-knappen intryckt.
