Hunted
Jackass
2 juli 2012
· 797 Inlägg
Här är tråden där du kan dela med dig om dina erfarenheter runt OBD2 ELM327 (Bluetooth/wifi) adaptern och ställa frågor till andra gorg'are som förhoppningsvis kan hjälpa dig.
Sammanställd lista: (STORT tack till Xoff)
Tack till alla som har provat, namn inom parantes!
Bilar markerade i röd text har visat sig inte fungera av testaren!
Andriod länk till Torque Lite
Audi
1995
A8 sitter framför växelspaken under askkoppen. (marcus80)
1996
A4 1.8t
1997
A6 2,5tdi 2x2 kablel (Tryck_o_pys)
A4 1.8T (B5) (endast realtidsdata) (it_mutt)
1999
A3 1,6 <- Fungera ej. No Connection Whit ECU (Pekkilekk)
A6 1.8t. Obd befinner sig under prylfacket till vänster under ratten. (Cgee)
A6 2.4 Kontakten vid huvspaken som alla andra A6 c5:or (endast realtidsdata)(it_mutt)
S4 -99. Realtidsdata & radera felkoder men inte läsa felkoder (JX)
2000
A6 2,4 Q <- Fungerade utan problem. (Pekkilekk)
2001
A4 1.8T Q, sitter vid askkoppen bak mellan framsäterna (Dzadd)
2002
2003
A4 1.8t(pattee)
2004
A8 funka inte sitter på vänster sida under ratten. (marcus80)
A3 8p (MadeByMe)
B6(damn_fast
2005
A4 funkade inte. (marcus80)
2007
A3 Kontakten sitter under instrumentpanelen vid huvspaken. (Admiral-)
2008
A4 (Tack till?)
2009
A6 uttaget sitter vänster sida ovanför pedalerna, inget lock bara och pressa in läsare (Pliind)
BMW
1998
320 (HASSELITO)
2001
540 e39 den är monterad i taket i lilla facket till vänster om ratten (knähöjd). Ett lock måste vikas ner för att komma åt OBD-uttaget. (Blacknwhite)
2002
540 (HASSELITO)
M3 e46 (Mgamhov)
2004
320i (E46) med M54B22, ODB-kontakten sitter ovanför pedalerna. (Oxygen)
2007
325xi (HASSELITO)
2008
525D (Krist)
Chevrolet
1997
Trans Sport OBD2 kontakten sitter rakt nedanför ratten under plastpanelen. (sverkera)
2000
2002
Chrysler
Voyager 3,3 (Årsmodell?) (hangman)
Corvette
2007
C6 (Mgamhov)
Dodge
1998
Ram 3500 cummins (fredda_king
Ford
Focus ST225, (årsmodell?) OBD uttaget sitter i det lilla facket på vänstersida om rattstången (i knähöjd). Tryck inte för hårt då clipsen som håller kontakten kan släppa. (Keller)
Honda
2008
Civic TypeR(HASSELITO
Hyundai
1998
Elantra Uttaget sitter under ratten nära huvöppnaren. (Thiras)
1999
Liana (mrglass)
2002
Getz Kontakten sitter under instrumentpanelen ovanför bromspedalen. (Admiral-)
Kia
2004
Sorento (mrglass)
Mazda
Mx5 så funka den galant ! ( OBD uttaget sitter till vänster under ratten), (årsmodell?) (Visseb)
2000
Demio (mrglass)
2007
6 mps. Sitter i knähöjd till vänster under ratten (monno)
Mercedes
2001
SLK Kontakten sitter till vänster under ratten.. (Smooke)
2008
Vito 120 CDI OBD uttag ovanför pedalerna 8 (Keller)
2011
E200 CDI kontakten sitter under ratten till vänster (Boije)
Nissan
2000
Primera (OBD kontakt?) (Tack till?)
2003
Primera 2.0, OBDII sitter under ratten på vänster sida. (careau)
Opel
Flera årsmodeller
Vectra 1999-2002 odb uttaget sitter under handbromsen, man tar bort plast detaljen.[/color](opel_vectra_gts)
1997
Vectra 2.0 (OBD kontakt under skyddet under handbromsen) funkar INTE! ingen kontakt med bilen! (Xoffis)
2001
Omega kontakt sitter under ratten bakom en kåpa där säkringar och allt är. (realtid är osäkert) (Tack till?)
2006
Corsa 1.2 Twinport. Ovanför prylfacket/askkoppen (Pliind)
Peugeot
206 (årsmodell?) (Lyngmo)
Renault
1999
Clio (II) Kontakten under askkoppen vid växelspaken (hela askkoppen tas bort) (it_mutt)
Laguna 1.8 16v under askkoppen vid sterion! (Tryck_o_pys)
SAAB
1996
900 2.0t 1996(hangman)
9000 (Da_Bear)
9000 OBD2-Kontakten sitter rakt under ratten under ett lock.. (svempus)
1997
9000 CE Uttaget sitter mitt under ratten. (mnorin)
1998
9-5 2,3T OBDII kontakten sitter under ratten i en liten lucka. (alex_side)
1999
9-5 (Da_Bear)
Saab 9-5 2.3t (pattee)
2000
9-3 (Rushman)
2001
95 Aero kontakten sitter under ratten till vänster (Boije)
2002
9-3 aero (hangman)
OG9-3 2.0t Uttaget sitter nedanför ratten (AEracing)
95 aero sitter i panelen under ratten bakom en liten lucka (FireTux)
2003
9-3 SS under ratten höger sida (lingua)
2004
9-3 2.0t(accerhawk92)
Okänd årsmodell
SAAB 900, 9000, og9-5, og9-3, ng9-3. plastpanelen under ratten (vilka årsmodeller? (Confide)
Skoda
Okänd årsmodell
Octavia mk1, mk2. Plastpanel under ratten(Confide)
Fabia mk1, under lock vänster sida under ratten(Confide)
Fabia mk2. Plastpanel under ratten (Confide)
Subaru
2005
Impreza wrx uttaget sitter under ratten (andreasivarsson)
Suzuki
2004
Liana (mrglass)
2011
Kizashi (mrglass)
Toyota
Corolla T-Sport (årsmodell??)(OBD kontakt?) (Janken)
Volkswagen
1997
Golf 3 2,0 <- Fungera ej. No Connection Whit ECU[/color] (Pekkilekk)
T4 diesel (-97?) kontakten i närheten av stereon (Boije)
2001
Passat (HASSELITO
Golf 1.8T under climatpanelel och över askkoppen bakom en liten list som går att ta dän helt. (Klevert)
2002
Passat 1.8t (Pand0ra)
golf 2,8 (var sitter kontakten?) (Rehn_78)
2007
Golf GTI (soyd)
2008
Transporter T5 2,5 tdi kontakten sitter under ratten till vänster (Boije)
Touran 2,0 tdi kontakten sitter under ratten till vänster (Boije)
Caddy under ratten på vänster sida. sitter en plastkåpa framför. rakt ovanför kopplingen (Tryck_o_pys)
2010
Scirocco 1,4 TSI OBD uttag på vänstersida i knähöjd (förarsidan). (Keller)
2011
Polo 6R (soyd
Passat 2,0 tdi 170 hk kontakten sitter under ratten till vänster (Boije)
Passat 1,4 tsi biogas kontakten sitter under ratten till vänster (Boije)
Volvo
1994
850 T5 (Hunted)
1996
940 (Cabron021)
855R (BornZombie)
1997
V70T5 OBDII kontakt under armstöd, grått lock märkt "OBD-II" (Xoffis)
850GLT OBD kontakt under myntfacket framför växelspaken (BornZombie)
1998
V70 AWD kontakt under armstödet, grått lock märkt OBD-II (Mack)
1999
Volvo S40 (1.6l-motorn). (JX)
s80 (Pand0ra)
x70 -99 (Louksor)
2000
V70g Classic (HASSELITO)
Volvo V70 2,5D (ambjorn) Önskar extra försök på denna bilen!
V40 2.0Tfunkar klockrent. Uttaget sitter nere vid fötterna på högersidan / väntser sidan av mittkonstolen. (M1Get)
2001
v70 2,4T (PerssonTheKung)
V70 (marcus80)
2002
XC70 (accerhawk92)
2003
x40 T4 förarplatsen under panelen på höger sida. mot värmepaketet (Kristian_V)
2004
V70R AWD obd2 kontakten sitter till vänster under ratten i knähöjd (PatricoR)
v70 2,5t (fredda_king
Xc90 2,5t4 (tobzter)
2005
s60R (HASSELITO)
2006
v70n 2.5T vänster sida under ratten. litte ovanför huvöppningen (Klevert)
S80 2,5T kontakten sitter under ratten till vänster (Boije)
XC70 (JePeSWE)
2007
S80II ODB-uttaget på de här bilarna sitter på vänster sida, under handtaget för att släppa på p-bromsen. (pulchi)
2008
V50 1.8F Uttaget sitter till vänster nedanför ratten, strax ovanför huvöppnaren. (hyrbil)
2009
S80 D5 (k-tuning)
V70N 2.4D OBD2 kontakten finns på vänster sida under ratten. litte ovanför huvöppningen (Ravestream)
Okänd årsmodell
V70 T6 (årsmodell?) monterad under ratten någonstans
S60 (årsmodell?) (Lyngmo)
Senast redigerat av Hunted (10 februari 2014)
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
