Rak ställning av b230
emiluhde
14 oktober 2012 · 156 Inlägg
Hej
Jag undrar hur man gör med växellådan när man rakställer. Kan man sätta en adapterplatta mellan motorn och lådan utan att behöva klydda med axeln som går från lådan in i motorn ? eller måste man förlänga den ?
motor b230 som andvänds , en av dessa låder ska användas m46,m47 eller m90 blir det olika från låda till låda ?
mvh : emil
Saab 900s "Saab og900s" (1990)
StlpMK Team T-Röd Racing
14 oktober 2012 · 507 Inlägg
räcker me att svetsa om spakstället bara
...........Team T-Röd Racing.............
Volvo 945 Turbo "HDFaren" (1994)
Volvo 740 GLE "Rallybilen" (1988)
Volvo 740 16V Turbo "TTRR" (1989)
4ndreas
7 november 2012 · 130 Inlägg
Varför rakställa med orig. växellåda? Du bör även ha oljetråg från b20 som är rakställd original
Senast redigerat av 4ndreas (7 november 2012)
Volvo 240 -83
loow Jävel
7 november 2012 · 2 018 Inlägg
Jag har b20-tråg och b20 högflödespump, sen har jag omsvetsad sprängkåpa.
You got to risk it, to get the biscuit :)
emiluhde
7 november 2012 · 156 Inlägg
passar b20 tråget direkt på  ? och var kan man köpa b20 högflödes pump ? smile och passar pumpen också  direkt i eller man måste göra om festen ? smile
Senast redigerat av emiluhde (7 november 2012)
4ndreas
Tråget passar direkt, pumpen passar också. Men fortfarande, varför rakställa med orig. låda?
Volvo 240 -83
emiluhde
okay! ja varför inte ? tongue
Extrazz En 5a är Livet.
7 november 2012 · 2 005 Inlägg
vad tjänar man på att rakställa motorn så den står upp och inte lutar? mer utrymme på för grenröret är det det enda?
Volvo 850 T-5R "T-Grön" (1996)
emiluhde
ja jag ska lägga den i en pv så måste göra motorfäste till vilket som , och sen är det mycket snyggare med rakställd motor! smile
Jbreitholtz
30 juni 2023 · 28 Inlägg
Jag håller på med samma sak till en Amazon  och det skall finnas nån adapterplatta, nån som vet?
