Growe
Fri fart för ett fritt folk!
6 december 2013
· 13 791 Inlägg
Xuri skrev:
Jag tror att någon av dina remhjul har gått sönder... att bara kolla på märkningarna gör jag aldrig på rödblockare då de är vanligt att remhjulen går sönder.
Sätt veven på 0:an å ur med ett stift, då ska 1ans kolvtopp vara i övre dödläge samt om du lyfter på oljelocket så ska nockarna på 1ans cylinder stå uppåt , dvs typ kl 10 samt 14... då ska även markeringarna på dreven stå på sina nollpunkter. stämmer inte detta får du börja med å kolla kamremsdrev/vevaxeldrev.
en annan sak är ju att du inte vet om kamaxeln är schimsad, är de för litet spel är ventilerna öppna lite hela tiden, tror dock inte detta är fallet.
inte bara att dom kan gått sönder så dom flyttar på sig..
utan idioterna sätter nedre remskivan fel så den inte ligger i spåret.
så var det på en gammal polisbil jag köpte.
det sjuka att jag hämtade bilen själv på polisen i köping.
så med andra ord var det volvo som gjort bort sig
höll på med växellådan och skulle montera manuell låda och nollade motorn som vanligt och skulle montera svänghjulet hur jag än gjorde var det fel.
tog en stund innan man insåg att dom monterat remskivan fel
