Renovering av coilovers
Projekt om att renovera mina coilovers. utan att springa o köpa massa färdiga delar. utan gör det jag kan själv
  • 18 Följare
  • 11 482 Visningar
  • Projektet avslutat 27 april 2014
Gloremir hmmmm
29 mars 2014 · 1 094 Inlägg
Spenderat några timmar i garaget idag. Med resultat.
Började med att kränga av sommardäcken från bruksbilens fälgar. dom var något dåliga. (läs slicks)
Sen på med nya däck.
Balansering blir senare i veckan.
Men åter till ämnet.
Här syns distanserna som sitter inuti dämparna. Taskig skärpa på bilen, men för dom som undrar vad som finns där inne.
http://forumbilder.se/DC80P/dsc-0989.jpg
Vilken jäkla fördel det är att ha en press. Där syns även biten som oljetätningen sitter inuti. detta är sista biten som sitter inuti dämparen.
Stången pressas ner 2/3 av höljets längd.
Sedan fylls det i 200ml olja, top biten sänks ner samtidigt som stången pressas ner ytterligare för att kunna lägga i låsringen.
http://forumbilder.se/DC80P/dsc-0990.jpg
Här är då mina bak coilovers lackade, egen tillverkad kolvstång samt ihop monterade.
http://forumbilder.se/DC80P/dsc-0992.jpg
Hände dock 2 mindre tråkiga saker. råkade ha sönder 1 oring till munstycket till en av framdämparn. Får skaffa en ny nu i veckan.
Det andra som hände var att min son råkade putta ner en av bakdämparna i backen precis när jag fått ihop den.
Så vart självklart lackskador på den. Men men bara bättra på lite sen innan montering.
Subaru Impreza Sti Type R "Version 5 Limited Edition" (1999)
Gloremir hmmmm
30 mars 2014 · 1 094 Inlägg
Varit ute i garaget nu på förmiddagen.
Här kommer en ihop montering utav framdämparen.
Tagit bild på steg för steg. förutom när oljan hälls i.
Någon kanske uppskattar det smile
Stången isatt precis innan den ställs i pressen för att få i oljan samt oljetätningen.
http://forumbilder.se/DC83K/dsc-0996.jpg
Olja isatt
http://forumbilder.se/DC83K/dsc-0998.jpg
Toppdelen ihop monterad
http://forumbilder.se/DC83K/dsc-0997.jpg
Fjäder + damask ditsatt
http://forumbilder.se/DC83K/dsc-0999.jpg
Hållaren till fjädern
http://forumbilder.se/DC83K/dsc-1000.jpg
Och här är den helt ihop monterad.
http://forumbilder.se/DC83K/dsc-1001.jpg
Resultat just nu. 3/4 klara
http://forumbilder.se/DC83K/dsc-1002.jpg
danjac
30 mars 2014 · 698 Inlägg
ser bra ut smile
Nissan Micra K10 "Rallybilen" (1987)
Gloremir hmmmm
danjac skrev:
ser bra ut smile
Tackar. hoppas bara jag får hem ny oring till sista dämparen nu i veckan.
Då blir det ihop montering utav den och kanske montering på bilen.
Gloremir hmmmm
6 april 2014 · 1 094 Inlägg
Jaha då var det dags för update.
Bilen kastades in i främre delen av garaget i fredags.
http://forumbilder.se/DCFH7/1.jpg
Hade som dags mål att slita bort orginal dämparna.
Sagt och gjort så var det bara att sätta igång.
Eftersom fars jaguar upptar billyften så fick jag allt ställa bilen på pallbockar.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1006.jpg
Framdämparn, sliten lack men fullt fungerande.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1008.jpg
Bakdämparn, Totalt sopslut. kan trycka ihop dom med handkraft.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1007.jpg
Här är iaf framdämparen borta. missade att ta kort när jag plockat bort bakdämparen.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1010.jpg
Där avslutade jag fredagen och var nöjd med det jag hade hunnit med.
Lördagen kom och jag gick väll ut i garaget vid 8 tiden.
Denna dag vart inte min bästa om man säger så.
Till att börja med hade jag satt fel saker i fel rör till dämparna.
Så skiftade om grejerna. Tog bara en timme.
Sedan monterades det dit vänster fram.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1016.jpg
Sedan började jag montera dit vänster bak. Och då händer det.
Puckot till mig själv tar domkraften och hissar upp bärarmen för att få i bultarna till coilovern. får inte i bulten så jag känner med fingret hur mkt jag ska höja eller sänka. just då säckar domkraften ihop.
Resultatet av det vart ett besök på akuten.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1017.jpg
Inget brutet eller krossat, men nerv och köttskador. hur allvarligt det blir med nerverna får jag veta senare i veckan då jag ska på återbesök.
Hur som haver så hade jag tänkt att där stoppar jag för denna helg.
Men vaknade imorse och kände att nä fan skiten ska dit helt enkelt.
Så ut i garaget. smakar dit dom 3 kvarvarande.
Bak ditsatt.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1020.jpg
Kan säga att det är trångt som fan att komma åt ena bulten till dämparen bak.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1014.jpg
Ställbart är så nice.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1026.jpg
Hur vart då resultatet utav denna renovering?
Jo jag är helt nöjd. Kan sänka den betydligt mer om jag vill.
Men man ska ju kunna ta sig fram också.
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1025.jpg
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1028.jpg
http://forumbilder.se/DCFH8/dsc-1029.jpg
Så nu står den där i garaget. nästa grej blir väll o byta downpipe. + svetsa dit en katt.
Senare hjulinställning och mappning.
danjac
6 april 2014 · 698 Inlägg
Ser bra ut. Och aj får jag säga. Har själv råkat ut för domkrafter som ger sig. Så jag fick en växellåda på tummen. Så kan tänka mig att du behöver en sängfösare inatt.
Gloremir hmmmm
Haha njae. fick ett antal "roliga" tabletter tongue jag överlever nog.
Hur som haver så får fingret vila ett tag nu tills jag går på nästa grej som ska göras.
danjac
Oja roliga tabletter är alltid lika kul att testa. Jag råkade tugga på mina sist då de smakade bättre än svälja vilket liv det blev lol Ja det får jag hoppas vem ska annars fortsätta. Ja vila du ett finger så får man hoppas du är igång igen snart big_smile
