Hel renovering av min Volvo 142 millitär
Renoverat den. Renovering tar väl aldrig slut. Göra den lite ovanlig så folk lägger märke till den. Den har fått stor förvandling. Sen om man kan drifta lite så är det ju alltid kul! Annars bara ha kul med den. Låg ska det vara.
  • 54 Följare
  • 60 591 Visningar
  • Projektet avslutat 29 mars 2018
monev
16 oktober 2014 · 185 Inlägg
Detta blev ju riktigt bra, färgen gillar jag den är snygg!!
Bra jobbat!!!
Senast redigerat av monev (16 oktober 2014)
Berglund_696 Non stop driving
16 oktober 2014 · 402 Inlägg
Bra jobbat!!!
Tackar så mycket! smile nu är inredningen klar med. Grannen kom förbi och hjälpte till det behövdes. Så nu har vi prov suttit bilen för första gången.
Ja färgen blev rätt bra. Millitär grön är rätt fint. smile tyckte sverige behövde lite mer millitärer så . Haha.
tack igen!
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
Volvo 142 "volvo 142 millitär" (1974)
Bra jobbat!!!
tack igen!
17 oktober 2014 · 402 Inlägg
Fick ner den på hjulen idag kunde inte vänta mer. Gjorde ett oljebyte innan så oljan med inkörningspastastan till kammen åkte ur. Fin smet. Nu fin olja i.
Den var kanske lite låg i fronten. Tog i rätt bra i vänter hjulhus fram.
väldigt bra respons i motorn. Då man aldrig gjort en trim topp innan så är man väl ganska nöjd. Planade den 2.5 mm och fräste ur f-rummen på egen hand. Slipande in ventilerna. Portade avgaskanalerna. Och sen kg17 kam. Dubbla su kd nålar. Extraktor och 2.5" avgas. Ger väldigt bra svar på gas över 2000rpm drar som fan. Idag var det ju blött ute men spann 3an ut.
växellådan funkade fint. Tätt mellan växlarna och stumt. Kan nog köra om en och annan bil med den. Underskatta inte en gammal volvo.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184328/184328-becbe895361f90202aacb20e1f18e130_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184328/184328-001081aeb554267181e9cf5fa5957c85_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184328/184328-abecd0b44bb186754dc529e552f3d274_large.jpg
Senast redigerat av Link_696 (17 oktober 2014)
pellepervert
18 oktober 2014 · 490 Inlägg
ja tycker då sen ser precis lagom låg ut fram. skrapar det får man se till att fixa plats i hjulhuset tongue
Hatar mitt nick här men är för snål för å byta
bubbla med air ride http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299383
18 oktober 2014 · 402 Inlägg
precis som jag tycker då. smile är 15 eller 16" plåthjul med 55 i profil eller va det var.
så tänkte att kanske 14" med 55 profil kanske blir bättre. Det är riktigt tajt i mellan hjul och hjulhus fram nu. Lite svårt att svänga med. Men styckjärn på vägen. smile
20 oktober 2014 · 402 Inlägg
In i garaget. smile varmare. Bytte framfjärarna. Det var för lågt. Så nu är det kapade orginal fjädrarna ist. Kapade ett halv varv över halva fjädern.
hoppas det blir bra. smile sen sätta dit en ljuddämpare till låter lite mycket
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184328/184328-a57b4ebc433dee624eaa23b5e9208b8a_large.jpg
Senast redigerat av Link_696 (20 oktober 2014)
Alkeruden
20 oktober 2014 · 227 Inlägg
blir fint
smile
Alkis skrev:
blir fint
smile
Tack. Skönt att komma in i värmen. Värme fläkt och lite musik gör mycket när man skruvar med den.
22 oktober 2014 · 402 Inlägg
Bytte fjädrar fram 3 gånger blev för lågt så hjulen tog i. Sista gången hittade vi ett par gamla fjädrar bak från en 245. Kapa dom lite.
Men tycker den blev för hög fram nu. Vet inte om det hjälper att sätta dit 14" ist för 15"?
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184328/184328-5c4d761241d9c38d8b140995c2cd4225_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184328/184328-c3ff6cabc1e147db6d3b90ad6bcf885a_large.jpg
Senast redigerat av Link_696 (22 oktober 2014)
Tampongpunkarn
22 oktober 2014 · 786 Inlägg
Ha den så där, Attans Nice smile Menar då Höjden tongue
Senast redigerat av Volvo240Driver (22 oktober 2014)
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
Tackar! Kul att höra. Ja fast vill ha den lite i neråt stuk lite bara. Men nu tar det ju inte i. Vet inte om det stämmer men tycker när det är lite framåtstuk så drar den bättre på gasen. Bättre acc. Se hur det blir med 14" skulle ner 1 cm eller 2 fram då blir det rätta stuket för mig.
Men den får vara så till bes. Är lite skillnad på framhjulen där
Tampongpunkarn
23 oktober 2014 · 786 Inlägg
En Bil skall ej vara för låg, Annars Smäll dit Orginal höjd bak och ha Sänkt framme, då får du Sleeper stuk smile
Hähä
Kingkill33
23 oktober 2014 · 61 Inlägg
Måste bli på tok för mjuk fram med kapade bakfjädrar där... Hög å mjuk. varvör inte hög och hård/styv? då har du ju väghållning fast du kan sv'nga å de inte tar i...
23 oktober 2014 · 402 Inlägg
Hähä
vill ha sen hård fram. Och låg. Så man får köra på 240 plåtisar.
Dwt var dom ända fjärdern vi hadde upp på loftet 2st 245 bakhjuls upphängning så vi tog och kapade bort en del av dom och satte in dom. Blev för högt tyckte jag. Jag vill ha ner skärmkanten mot däcket 2 3 cm till.
Men ändå kunna köra bilen med 14" fälgdäck på.
Hade en annan 142 för länge sen den kapade jag av framfjärdern på mitten.
Det funkade hur bra som helst och det rätt stuket lite framåtlut. smile då hase jag 14" däck då med friktionsdäck.  Det är väl det stuket jag försöker efter likna nu. Och den bilen gick som ett skott!! Nertyckt på marken
Senast redigerat av Link_696 (23 oktober 2014)
Kingkill33
Hähä
Ok, jag har nya sänkfjädrar liggande. kapa dem så får du den ju styv å hård. samt låg....
pma om intresse finns
25 oktober 2014 · 402 Inlägg
Hähä
Det låter bra. Skickat. Låg och styvt. smile renoveringen har stått still ett litet tag nu. Då motorn började missa på gas pådrag men upptäckte att bensinfiltret var fullt med blästersand och rost och annat. Så måste rrngöra tanken och byta filter. Känns lite som det bara jävlas. Men den står iaf. I garget nu undan från vädret som inte är det roligaste.
Någon som vet om det där med blinkersn? Om lyserna till blinkrrsn i instrument måste funka?
emil_92
25 oktober 2014 · 460 Inlägg
bilar har till uppgift att jävlas wink haha nej men de är bra, kötta på så blir de kalas smile
Ja har märkt det. Denna bil har jävlats rätt mycket fast då har man ju byggt ihop två bilar. Olika system.
Men då gör det inget om dom inte funkar på bes. Slipper man fel söka den skiten med. Ja blir en vända till när orken är tillbaka. Ja tanken är ju att den skulle användas i vinter. En hjulinställning fram och däck sen ska det nog gå och rensa tanken. Sen kanske bes. smile Massa underredsmassa.
förvånad hur bra den gick med kg17 kam dubbla su och toppen som jag fixade. Då man aldrig gjort en topp innan. smile
28 oktober 2014 · 402 Inlägg
Har varit ute i garaget idag. Kom lite ork var till en början rätt svårt att komma igång då man får improvisera hela tiden i bilen med delar jag hittar i garaget. Men efter en stund så kom man igång. Fick choken fixad äntligen efter lite funderande på hur vajrarna skulle så så blev improvisation med ett fäste från en ventilation  från gamla luftventilerationen. Från en vajer till två. Men det gick. smile så nu har och funkar choken. Byta bensinfilteret och rensa tanken. Kvar och dörrsidorna.
Tagit bort lamporn i instrument för blinkersern.
Ska lägga ut lite bilder med.
