Då var man klar man lådan. så fint. Porten mådade jag så den får plats på framsidan. Lite unikt med bra. Då var basen i lådan och jag testat så att den slår åt rätt håll och de gjorde den. De är så smidigt att ta in och ut basen nu med den kontakten. Jag glömde att vissa vad jag fick av en kusin i julklapp. Micro dukar och svampar. Tanken var go angående svamparna vill dok utan skampo i. Min bas är i pappas bil tills om ca 2 månader då den är inspelad ordentligt. Vi har testat att spela lite bas musik och den spelar hur bra som helst. Detta har jag gjort i helgen. Kommer att uppdatera om ett tag igen.
Här kommer en liten uppdatering. Jag har köpt lite saker till bilen. Detta är var jag har köpt. Lite på Biltema och lite på KL-racing. De som jag har köpt på Biltema är: broms belägg, broms skivor, broms vätska, broms oks färg, oljeplugg packning, bränslefilter och slangklämmor rostfria. Slangklämmorna är i fel storlek kommer bytta ut det till större. De jag köpte på KL-racing är: broms slangar, monteringsats fram, rep sats, oljefilter, bränsle slang och växelspaks bussning. Jag hoppas att detta kan fixa de problemet med växling som jag har. Jag kommer att göra allt väcka 7 då det är sportlov. De jag hoppas att jag har tillräckligt ut av är oljan jag köpte för typ 1 år sen. Men en b230 tar 3.85 liter med olja så jag borde har tillräckligt.
Då kommer den uppdateringen. De jag har gjort är bromsarna och service. Jag hade inte tid att byta bränsle filtret. Jag måste byta denna plugg. Då var plugg packningen på. Jag upptäckte att den föra packningen jag köpte på Biltema var lite för lite och denna var lite större. Så fin den är måste bara tvätta, polera och fixa rost som finns. Fick ha motor värmaren igång två gånger när jag var hos Farmor och Farfar. Så skönt att ha på den. Då var allt med bromsar ner rivet och förberedelse för renovering och att målas. Pappa hjälpte mig att slipa oken inför målning. Då var man tvungen att ta bort en liten bit broms rör för att den nipeln bara blev rund. Farfar blev sur att de hände och att Volvo använde de materialet. (glömt va de va av) Detta det lila som var kvar av min broms sköld. Sen petade jag på de lite lätt o de blev dam av den bara. Här var det fint ju. En bra före och efter bild efter att ha slipat på de. När jag gjorde servicen så upptäckte jag ett 5x5 mm stort hål petade på den och de blev större. Ska fixas i sommar. Med de så kan jag inte besikta bilen i maj som jag hade tänkt. Lite tråkigt med rost. Då var ok hållaren och en skiva målad. Ett ok. Så fint, hoppas på att de inte flagnar bort utan sitter på plats. Också fint med färg på. Här satte jag ditt skivan för att måla den bättre en att ha den på marken. Detta är den bit med broms rör som byttes för att nippeln inte ville lossna utan lite hjälp från lite värme. Min och pappas bil. jag har upptäckt att lite av den färgen jag målade på på luckan har börjat att släppa ska fixa de ordentligt med bättre färg en Biltemas förbättring färg. När jag kör hem så slog bilen över till 40 000 mil. Så många mil de är en bra sak, en dålig är att något höger fram är det glapp i ska kolla upp det så fort jag kan. Sen i slutet av månaden kommer jag kanske att köpa en Volvo 940 vinge med broms ljus. Kommer att se så bra med den i fall jag kan köpa den.
Mässing har jag för mej nipplarna är gjorda av. Själv har jag aldrig lyckats släppa på nippeln ute vid hjulhuset på gamla volvo. Har fått klippa sönder det gamla skiten o dra nytt
Du är liv
Henkix skrev: Mässing har jag för mej nipplarna är gjorda av. Själv har jag aldrig lyckats släppa på nippeln ute vid hjulhuset på gamla volvo. Har fått klippa sönder det gamla skiten o dra nytt
ja när du säger de så var de de som de var Farfar sa. och jag glömde att säga att jag kommer para att ta in bytes ok hädanefter för att det var så svårt att sätta ihop oken.
Oken är ju jätte enkla att sätta ihop
Du är liv
När man ska byta slangar så tar man bort clipset som håller slangen på plats sen slipar man slangen vid nippeln så gängerna börjar titta fram då släpper spänsten i materialet och nippeln i mässing släpper Enkelt släpper alltid. Så slipper man byta rör eller nippel. Som inte är så roligt. Mvh
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
De tog oss några timmar per ok att sätta i hopp. Så jag kommer att gå men nya ok i framtiden.
Jag tog inte bort slangen from nippeln för Farfar sa att de kommer nog gå lilla med nippeln om jag skulle göra de. Sen är det bra med nytt ju och som kommer att hålla bättre än mässing.
Hej igen. Jag gjorde aldrig de hjulinställningen som jag sa för jag kände min för tröt för att hålla på med de då. Men jag har gjort lite annat på bilen. Så här ser bilen ut i dags läget inte så bra, men de har varit vinter och jag har inte kunnat tvätta eller polera bilen ju. Lite smutsigt men var snyggt innan all smuts. De jag har gjort är att byte till ledd i reg belysningen för den ena hade slocknat och jag ville inte ha vanliga lampor igen. Kommer att åka till JB skroten och köpa mig en ny reg belysning plast för den ena är sönder. De andra som jag har gjort är att byta ut den yttre lampan på vänster sidan för den glappade bara hela tiden för mig. Sen har jag upptäckt att de jag lagade för typ ett år sedan har gott sönder lite igen. Har köpt Biltema sätes över drag som jag kommer sätta dit efter jag har lagat de igen. Sen har jag upptäckt att mina dörrar börjar bli lite mer rostiga. De gillar jag inte. Kanske att jag kan laga de i sommar. Samma här. fast lite värre höger bak. Sen börjar denna skärmen se lite dålig ut också. vill fixa den av bilen ordentligt och den rost bakom där också. De jag sände där fram var bara jag för inget var tydligen fel. Snart är det Elmia och jag och pappa ska dit igen och kolla på alla bilar där. Sen under påsklovet ska jag försöka med att svetsa min fram vagn och byta bränsle filter och slang. Då inte samtidigt.
jaka54 skrev: Hej! Det är inte så att några av dina hjulmuttrar är vända fel!? Såg åtminstone ut att vara en mutter som var felvänd på bilden tidigare.
Då har man varit på Elmia och kollat på bilarna där. Jag har nu änklingen lyckas få tag på en Volvo 940 original vinge som är i ett hyfsat skick. Var bara tvungen att se hur den kommer se på bilen. Så bra de ser ut. Jag fick den för ett hyfsat pris. Jag kommer fixa lensen och reflektorn. De här också kommer jag fixa. Sen är det med dan här kontakten, är den vanlig i en 7/940 eller? vill inte ha en annan kontakt. Sen har jag köpt nya högtalare på Elmia men de var slut där så jag kommer att hämta de hos dom istället. De högtalarna är: APINE SPG-13C2 KOAX. De kommer jag ha där framme tills vidare tills jag köper Alpine SPG-13CS och sätter de jag har köpt när bak. Sen har jag köpt vita bak ljus och skärmblinkers kommer att köpa kromade lampor till dom. Kommer att uppdatera snart igen.
