Volvo v50 t5 -04 backljus fungerar ej
Nilsson10
2 mars 2017 · 313 Inlägg
Tjenare! Är det nån som har haft samma problem som jag med backljusen på v50?
Jag har kollat säkringen och satt in nya lampor men det är sten dött!
Brådhis * Voff voff *
2 mars 2017 · 10 315 Inlägg
Manuell? Backljuskontakten?
//Brådhis
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
2 mars 2017 · 4 917 Inlägg
Det är väl till att kolla bromsljuskontakten under spaken.
Plastramen går väl knappast att ta bort utan mindre våld och den går säker sönder precis som när svärsonen skulle ner där och rota..
Nilsson10
//Brådhis
Ja de är manuell! Vart sitter den på dessa bilar då?
Nilsson10
Sitter backljus kontakten på spaken?
Christian S
2 mars 2017 · 4 816 Inlägg
nä den sitter på lådan.
Mvh Christian
Nilsson10
Vet du vart på lådan? Kommer man åt den under huven?
Nilsson10
Ingen som har en bild på vars den sitter?
Christian S
google funkar jätte bra wink
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/e80744/path/mnt/newftp/144/bil/lgnr/789552_1.jpg/volvo_v50_2004_v%EF%BF%BD%EF%BF%BDxell%EF%BF%BD%EF%BF%BDda_manuell_6-vxl.jpg
Mvh Christian
Nilsson10
3 mars 2017 · 313 Inlägg
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/e … _6-vxl.jpg
Jo men vill ha en bild på när den sitter i bilen för jag har en massa saker som sitter iför lådan! hmm
Christian S
4 mars 2017 · 4 816 Inlägg
på bilden ser den ut att sitta vid växelförarna (dom som vajrarna sitter på).
så mycket kan inte vara ivägen eftersom det inte sitter någon luftburk ovanför lådan eftersom luftburken sitter på framsidan av motorn, så ta och öppna huven så lär du se var den sitter.
motorrummet i din bil borde se ut ungefär så här
http://l7.alamy.com/zooms/e98b49b71a8642c8b85c746ef2f130b2/2007-volvo-v50-t5-awd-in-black-engine-ardy9m.jpg
Mvh Christian
torsen
4 mars 2017 · 7 298 Inlägg
Kolla på växellådan var kontakten sitter.
Att följa kablarna underlättar sökningen.
Kanske inte ens fel på backljuskontakten.
Har du tur så räcker det med att dra av och på kabelskorna från stiften på backljuskontakten.
Smörj eller spruta med kontaktsprej.
Nilsson10
4 mars 2017 · 313 Inlägg
http://l7.alamy.com/zooms/e98b49b71a864 … ardy9m.jpg
Ja jag har kollat lite i dag och den ser ut att sitta under batteri lådan typ så de är rätt trångt! Men tack för hjälpen!
Nilsson10
Jag har hittat vart den sitter men den sitter så trångt till så jag ska byta givaren på en gång! smile
