Rengöring av sportluftfilter
GtiStance
26 juni 2017 · 31 Inlägg
Tjabba, har ett K&n sportfilter monterat i bilen och ska passa på att rengöra det nu under servicen. Räcker det att köpa biltemas rengöringskit med rengöringsmedel och olja? Har ni några tips på hur man rengör? Ljummet vatten?
Volkswagen Golf iv GTI "Jazzblue" (1999)
caromania Forummoderator
26 juni 2017 · 9 296 Inlägg
Spola med varmt/ljummet vatten inifrån och ut så att säga, så att skiten åker samma väg tillbaka som den kom, sedan kan du lägga filtret i lite vatten med flytande diskmedel. (Kanske till och med skurpulver fungerar?) Sedan sköljer ut det igen, torkar och återmonterar. Glöm inte oljan, men ta det lugnt med den.
simlar
26 juni 2017 · 5 545 Inlägg
Vid en väldigt snabb googling har K&N en fin guide på sin hemsida:
https://www.knfilters.com/cleaning_swedish.htm
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
GtiStance
Absolut googel vet allt men ville gärna veta lite tips utav egna erfarenheter.
Cupra_
26 juni 2017 ·
Jag brukar göra som i ditt först svar fast med medel från någon halvkänd tillverkare, i mitt fall JR (billigast via BSR) alternativt det jag kommer över..
Sköljer av filtret FRÅN INSIDAN UT med varmt/ljummet vatten. Sen häller jag rengöringsmedlet i en balja (lunch-låda modell stor). Där i rullar jag filtret långsamt (mitt är runt iaf) så hela filtret dränks med medlet. Därefter får det stå utanför lådan, typ i vasken, och verka i typ en kvart.
Sköljer därefter av inifrån och ut igen, sedan får det stå på tork.. Därefter sprayar jag lätt med filteroljan. Den sugs ju upp av filtret så man behöver inte täcka hela filtret, utan oljan sprider sig i fibrerna bara man låter det stå några timmar innan man kör.
Då får man inte för mycket olja och grejerna håller en stund till.
I samband med rengöring av filtret brukar jag ta ur min LMM och sprayar den med CRCs air sensor cleaner för att få bort eventuell olja som satt sig på den.
Har funkat för mig på både Volvo, seat, bmw och VW utan några problem med lmm.
Senast redigerat av Cupra_ (26 juni 2017)
GtiStance
27 juni 2017 · 31 Inlägg
Tack för seriösa och bra svar!
