Tog mig tid idag att åka till garaget och pyssla lite. Fick bort gamla downpipen så nu kunde jag äntligen testa om turbon fick plats och resultatet:
På plats
Nästa problem blir att bygga en downpipe och extern wastegate. Är skapligt trångt!
Har även mätt lite på turbon och så satt nästa gång jag åker till garaget kan jag troligtvis få dit slangarna från turbo till intercoolern och slangen från insuget till luftfiltret. Behöver även beställa en fläns till downpipen så jag kan börja bygga den och lite AN-kopplingar till olja och vattnet. Vet dock inte riktigt hur jag ska få till oljereturen till blocket.
Har inhandlat lite nya grejor! Blev adaptrar för att att kunna köra med TX-bromsar fram, sen var jag förbi biltema och köpte en 14” fläkt då orginal inte har en chans att få plats sen blev det även en 50mm wastegate!
Mrsaab99turbo skrev: Intressant projekt som jag kommer att följa! Angående adaptrar för TX bromsar. Är de anpassade för 314mm ok och skivor dvs 9-3 aero ng? Vet du var man kan köpa adaptrarna? Är intresserad att uppgradera frambromsar på min 9-3 aero og.
Ja precis, dom är till 314mm och 345mm. Fick tag i dom privat men kommer kanske tillverka och sälja framöver. Är en enorm skillnad på dom oken om man jämför med orginal som sitter på.
Mrsaab99turbo skrev: Mycket prisvärda bromsar som gör stor skillnad. Har uppgraderat min 9-5 aero med 314mm och även köpt en ny sats till min 9-3 aero. Återstår endast adaptrar.... Lycka till med projektet!
Verkligen, det förstår jag att du har gjort! Ja adaptrarna verkar inte vara så lätta att få tag i. Tack!
