Felsök koppling SAAB 9000 cse 97:a
Kalle-loof
30 november 2019 · 3 Inlägg
Tjenare, min saab 9000 cse 97:a krånglar med kopplingen.
Fel: felet uppstod när jag körde om och gjorde en uppväxling, då ryckte bilen till men tänkte inte mer på det eftersom att det var 5.an ut på e4:an. Sedan så fick jag ”crossväxla” hem. Nu har jag testat att: bilen är avstängd går vissa växlar att få i, lite olika beroende på vilka som man får i. När jag startar bilen går det ej att få i någon växel utom baken, men den skrapar som när man missar att använda kopplingen. Kopplingen funkade igår när jag testade att ut och åka lite. Men även då så var det svårt att få i alla växlar. När jag stannade och stängde av bilen så kunde jag lägga i en växel men när jag startade igen så skrapade det konstigt från växellådan.
Det som är felsökt hitills är: bytt huvudcylinder, luftat med luftman till inga bubblor syntes och mer därefter. Fytt växellänkage och även ställt in det enligt boken.
Så vad gör jag nu?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
30 november 2019 · 4 917 Inlägg
Ska vi tippa på att kopplingen måste ses över..?
Skulle det vara själva lådan , så blir det inte så roligt..
VirreEriksson
30 november 2019 · 1 302 Inlägg
Antingen slaven eller kopplingen. Bara ner med lådan och felsök, galet enkelt på dessa bilar smile
Toyota Supra MKIV "MaxxECU" (1993)
Saab 9000 "2,0t" "B234R Swapped" (1997)
Saab 9000 Aero "nordic extreme R" (1996)
simlar
30 november 2019 · 5 545 Inlägg
Slavcylindern är standard på dessa Saab 9000.
Funkar en kort stund efter man luftat kopplingen men sen frikopplar den inte längre.
Bara riva ut växellådan och byta.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Kalle-loof
1 december 2019 · 3 Inlägg
Kommit fram till samma slutsats som er, tyvärr har jag ingen plats att göra detta på så har ni någon aning om vad det kan kosta att lämna iväg det? Skulle gärna gjort det själv men har varken motorlyft eller garage
sad
Snurriis
1 december 2019 · 761 Inlägg
sad
Kolla under ratten så det inte är huvudkopplings cylindern som läcker, var det på min 9k och man såg att det kom små droppar från den.
Kalle-loof
Snurriis skrev:
sad
Den är nybytt och läcker ej 😊
Snurriis
Har du kontrollerat att den inte läcker vid gummislangen? Lätt hänt att det händer vid byte.
