Bedömning parkeringsskada
FakeNinja
8 juli 2020 · 4 Inlägg
Har en liten klurig fråga angående en parkeringsskada som ser ut att vara hyffsat ytlig, oklart om det gått genom lacken helt. Plåten har i varje fall ingen deformering.
Borde man ta via forsäkringsbolag och acceptera självrisken på ett par tusenlappar eller finns det billigare åtgärder, är det värt det? Kan man be verkstad polera på något vis och fylla i med färg på något sätt som är acceptabelt? Hur hanteras sådant på bästa sätt?
https://i.imgur.com/Xel4Jap.png
Det är metallic lack om det spelar någon roll
candyweiss
8 juli 2020 · 901 Inlägg
Prova att torka av det med tex rödsprit för att se hur det verkligen ser ut.
Ändra: Är det friktionsdäck på nu på sommaren?
Senast redigerat av candyweiss (8 juli 2020)
VAG har världens bästa bilar.
jaka54
8 juli 2020 · 5 831 Inlägg
Ser tyvärr ut som att färgen är bortnött vilket betyder omlackering!
-Ser ut som du fortfarande har vinterdäck på!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
8 juli 2020 · 4 917 Inlägg
Ja, det är just såna jag också har nu på sommaren !
Det var ett himla gabbande om detta hela tiden !
Jag har ju sagt att det går lika bra att köra med dom , OM man inte kör som ni andra !
Skillnaden mellan dom på bilden och mina är att MINA är betydligt MER slitna ! smile
Man kör ju inte med så fina däck på en gammal bil..
Hur skulle det se ut..
Senast redigerat av axxet (8 juli 2020)
Mangisen
8 juli 2020 · 1 035 Inlägg
Är det en gammal T-ford du kör omkring med? smile
candyweiss
Ännu viktigare att ha bra däck på en gammal bil.
https://www1.garaget.org/gallery/images … cdf56b.jpg
Kolla själv, och granska däcken !
Där är inga 3 mm inte ! smile
Marcus_89 Biltokig elektriker
8 juli 2020 · 3 352 Inlägg
Det kan gå att få bort en del av det där med polering. Kan du känna reporna med nageln så går det inte att polera bort, isåfall kommer fortfarande vara repor kvar. Beror på om du tycker det är värt att kosta på den några tusen för lack smile Men polerar du så kan du klart inte gå via försäkringsbolaget sen.
