Volvo 740 -90 b230f går ojämt och har hög tomgång
Bonnpojken
2 oktober 2020 · 185 Inlägg
Tjenare! Min polare har en volvo 740 -90 med b230f lh2.4 som har tomgång mellan 1250-1500rpm och går ojämnt på tomgång samt jämn gas men går rent på fullgas. Vi testade koppla ur luftmassemätaren idag och då blev tomgångsvarvet normalt men går fortfarande ojämnt och började svartryka istället. Är tacksam för hjälp
-Felix- Självlärd Allt-i-allo
2 oktober 2020 · 65 Inlägg
Kollat om den drar tjuvluft?
Volvo For Life
Volvo 850 Glt "Blåbäret" (1994)
Bonnpojken
Jag sprutade startgas runt hela insuget men blev ingen skillnad på motorgången
Steff240
2 oktober 2020 · 1 043 Inlägg
Motorn kan börja dra tjuvluft genom bromsservot också, testa att plugga den slangen och se vad som händer.
