Åkgräsklippare hjälp
Eddielif05
15 augusti 2023 · 16 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246850/246850-da074efa92370ca8667e0fef0c5ebe0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246850/246850-80e649669d19784bcb45b03ed8b769d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246850/246850-613e533141a7d901e606e176d4e707ae.jpg
Jag behöver hjälp. Det här fästet är av och jag skulle behöva vet hur jag ska göra så den sitter igen. Finns det något sätt? Går det att svetsa?
Jesper328 Diagnostekniker
15 augusti 2023 · 2 419 Inlägg
Aluminium va?
Det finns ett "billigt" sätt att svetsa det på, och det är med aluminiumlod och gasbrännare.
Kan ej rekommendera ett märke, har ej hunnit prova detta själv än.
Project Farm på Youtube har ett klipp där han prövar massa olika lod.
Annars kan kemisk metall funka om du gör rent och ruggar upp ytan ordentligt.
Up the RA
Eddielif05
Jesper328 skrev:
Aluminium va?
Vi har försökt med kemisk metall tidigare men det höll inte så länge. Vi kanske hade på för tunt
Borra och gänga en m4/m5 i den runda delen på båda delarna, sedan gängar du i en pinnbult.
Alternativt gänga i blocket och dra en skruv, och den skruven kapar du av skallen på och fasar av så att den blir konisk.
Då kan du nog knacka på den lösa delen lite försiktigt för att sedan kludda på kemisk metall igen... som sagt så skall det vara rent och uppruggat.
Up the RA
15 augusti 2023 · 14 085 Inlägg
Vad är det för klippare, den ser väldigt gammal ut.
/Benny
Min youtubekanal!
Eddielif05
/Benny
Det är en gammal åkgräsklippare med en 3,5 hk Briggs & Stratton vertical shaft. I min profil borde det finnas mer bilder på gräsklipparen
Oreggad Ruter Knekt
15 augusti 2023 · 697 Inlägg
Roligt projekt, håller med om att enklast vore att använda en ny pinne, eller trä den gamla över nåt mindre.
Något sen på bollen
Opel Rekord d "1900 Berlina" (1976)
jaka54
15 augusti 2023 · 5 853 Inlägg
Enklast är väl att borra, gänga och sätta i en skruv!?
