Lackering
msi_87
7 oktober 2023 · 6 Inlägg
Hej gjorde en högtalar dörr och lackerat färdigt den då upptäckte jag att de va ställen som inte va slippat Hellt på så syns igenom. Går de göra något smidigt eller måste man börja om?
Volkswagen Caddy "Blåa oljudet" (2007)
Mack Forum- och sitemoderator
7 oktober 2023 · 26 183 Inlägg
..Va?
En bild säger mer än tusen ord. Möjligt att ladda upp en?
msi_87
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196024/196024-2392c034f8aa4ceea6dd668ca469ad92.jpg
msi_87
Under där dörr handtaget ska sitta
Så med "klar" menar du att du lagt klarlack, men att ojämnheterna ändå tittar fram för du slipade inte tillräckligt?
msi_87
8 oktober 2023 · 6 Inlägg
Ja precis och de syns ändå igenom.
8 oktober 2023 · 26 183 Inlägg
Ja du, för att komma åt det ojämna så lär du ju åtminstone få slipa ner klarlacken.
Sedan spackel på det..och för att det ska fästa så bör du väl slipa ner den vanliga färgen..så då är det väl lika bra att göra om alltihopa från början?
I värsta fall fixa till ett litet punktområde men då är ju risken att det blir en ful kant som kommer synas.
msi_87
Ja va inne på de me men då får man en kant som du säger bättre å börja om då så de blir en helhet i de.
Precis.
Alltså jag vet ju samtidigt inte vilka kunskaper du besitter. Är du skitduktig på att lacka så kanske du kan få kanten till att inte
synas också, det vet ju inte jag. Men personligen hade jag börjat om, för så duktig är inte jag.
msi_87
Nej min första lackering så har ingen kunskap alls mer en youtube. Nej men då är de bara börja om då kan ja ändå passa på och byta färg blev inte bra i candy vit.
