Audi A4 b8,5 2014. Varningslampor som abs, antisladd, samt andra funktioner som ej funkar
Andreas03
24 januari · 144 Inlägg
Har fått upp en massa varningslampor samt vissa saker som inte funkar!
Lamporna som lyser är abs, antisladd. Sen så säger den att ljusräckviddsregleringen, parkeringsbroms också inte funkar. Men parkeringbromsen funkar ändå.
Start/stopp, farthållare, parkeringsensorer och backkamera funkar inte heller.
Så vad tror ni felet kan vara?
I måndags regna det en hel del, och jag körde igen en del stora vattenpölar. Kan det ha något med det här att göra? Lamporna tändes idag.
Bilen det gäller är en audi a4 b8.5 2014, automat
zzr94092
24 januari · 4 412 Inlägg
Vad säger felcodsläsaren!
Andreas03
25 januari · 144 Inlägg
Mätte spänningen på batteriet och det var ca 9,94V när man starta bilen. Och sen på tomgång låg det på 13,30V
Är det bra eller dåligt?
Andreas03
Det här är felkoderna jag får upp.
00446 Function limitation due to insufficient voltage.
00285 right front ABS wheel speed sensor.
00473 electronic parking brake control module
01316 brake control module
U111300 function limitation due to received malfunction value.
trubbelturbo
25 januari · 1 467 Inlägg
Julstämning i mätarhuset beror inte sällan på låg spänning.
Senast redigerat av trubbelturbo (25 januari )
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
Andreas03
26 januari · 144 Inlägg
Starta bilen imorse och då lös inga lampor längre.
bonzpolo
27 januari · 8 Inlägg
Testa att göra ett belastningsprov på batteriet för att se status på det, annars testa bytt till något batteri på hyllan som du vet är bra, radera felkoderna och testa. Borde lösa ditt problem.
