Merca 190e hög tomgång
940ltt95
6 februari · 24 Inlägg
Tjena! Tänkte se ifall någon här kan något om Mercedes och m102 motorn.
Har då en 190e med en m102 2.0 motor med K jet insprutet.
Aldrig hållit på med det så därför frågar jag om hjälp.
Bilen har då hög tomgång, ibland ligger den på 2000 ibland på 1500 ibland på 1000 osv osv, lättare sagt den ligger på allt mellan 1-2000 varv beroende på vad den känner fört
Bilen går helt felfritt annars när man kör, den bluddrar inte eller liknande utan den har bara hög tomgång och jag undrar vad kan detta bero på?
Tacksam för svar!
Oreggad Ruter Knekt
7 februari · 682 Inlägg
Är väl inget konstigt att ha en tomgång runt 1500 på en äldre bil. Så länge den inte tappar tomgång. Men 700-800 är riktmärket på 2.0. Skulle varit bättre om du haft en förgasarmotor.
Men jag höftar på med att det är tomgångsventilen som inte lirar med o2-sensorn. D.v.s. kika alla slangar du kan tänka dig vara relaterat till insug. Läs sedan på hur din motor fungerar.
PS. m102 är en motorkod som höll i sig i 13 år, finns även minst tre olika varianter av jetronic i dessa. Så, läs på ens vad du har för motor.
Senast redigerat av Oreggad (7 februari )
Något sen på bollen
Opel Rekord d "1900 Berlina" (1976)
