VW Passat 2011 2.0 TDI - Knarrande ljud vid rattutslag efter service
nissebergman
24 mars · 3 Inlägg
Efter byte av ok, skivor och belägg på Mekonomen så har detta ljud uppstått.
https://www.youtube.com/shorts/x-VvyKlTLZg
Någon ide om vad det kan vara samt varför det har kommit efter service?
Tack på förhand!
/Nisse
Jesper328
24 mars · 2 390 Inlägg
Låter som en fjäderbenslagring eller stötdämparkolv i fjäderbenet.
Senast redigerat av Jesper328 (24 mars )
Up the RA
nissebergman
24 mars · 3 Inlägg
Okej! Det låter rimligt! Hur kan man förhålla sig till att detta blev ett problem först efter att någon auktoriserad har varit och bytt delar på bilen? Finns någon garanti gällande detta?
Jesper328
Nja, det är inget som skall hända när man byter bromsar då man ej skall vara där och peta.
Någonting kan ju däremot ha hoppat fel när bilen lyfts upp, men tyvärr så måste ju bilen upp i luften när man byter bromsar så det är nog tyvärr bara att bita i det sura äpplet.
Däremot så bör man ha märkt detta vid en provkörning (inkörning av bromsar) och kontaktat dig innan bilen lämnats ut, men alla göra på sitt eget vis. smile
Up the RA
