Batteriproblem.
nissebrun
16 april · 14 Inlägg
Hej. Kastar ut en fråga här på forumet. Det gäller ett 36v batteri som efter laddning bara visar 20v. Laddaren som är på 42v fungerar och ger ca: 40v uppmätt. Det märkliga är att mäter jag på batteriet med laddaren inkopplad så sjunker spänningen långsamt. 20-19,5-19-18,5 osv. Är det som jag tror att batteriet gjort sitt ?
jaka54
16 april · 5 748 Inlägg
Ja!
16 april · 17 496 Inlägg
Elspark? Min ger 42V nämligen. Men kan vara laddaren som är kass med! Rätt spänning ut men vid last så ger den upp.
nissebrun
En hoverboard är det. Hur kan man kolla om laddaren är ok ? ( vid last alltså )
Oj! Finns det sådana kvar! Batterierna i dessa var ju ett problem. Skulle nog säga att batteriet är problemet här. Laddaren kan du kolla med hjälp av att köpa en 24V-lampa H3 (biltema 40:- spänn) Orkar laddaren tända den så ok, då är den frisk. Men kanske dags att uppgradera till en elscooter?
nissebrun
Hoverboard är faktiskt betydligt roligare att åka på. ( tycker mina barnbarn ) Själv skulle jag aldrig försöka ens. Så med en 24v lampa blir det alltså som när den ska ladda ( med last ) ?
