VW Caddy 2017 ingen ström till förardörren
Ibisbill
5 maj · 8 Inlägg
Hej
Jag har ingen ström till förardörren. Jag tänkte att det berodde på en säkring men hittar ingen säkring som är trasig. Jag har inget säkringsschema utan har kollat på nätet. Hittar inga skadade kablar. Någon som kan hjälpa mig i felsökningen?
5 maj · 17 571 Inlägg
Och du har kollat de som går in i dörren?
Ibisbill
6 maj · 8 Inlägg
Kablarna verkar hela "tyvärr".
Jesper328
6 maj · 2 409 Inlägg
Verkar?
Du har alltså dragit ordentligt i dem?
Du har väl ett kontaktstycke i karossen/dörrgången och där kan du helt enkelt mäta/belasta så att du har spänning.
Har du kräm i kontaktstycket får du mäta så att du har kräm på insidan av dörren också.
Up the RA
Ibisbill
11 maj · 8 Inlägg
Jag har dragit och mätt motstånd i kablaget och det verkar ok. Säkringen var hel men så tittade jag på den igen och då var den trasig. Bytte den och problemet löst men… 12 h efter var allt tillbaka men nu är säkringen ok. Och byter jag den igen händer inget. Jag hittar inget säkringsschema så jag kan inte riktigt felsöka på ett bra sätt. Jag är rådvill helt enkelt
Jesper328 skrev:
Verkar?
11 maj · 17 571 Inlägg
Gissar på att kablaget är skavt någonstans. Du bytte säkring och fungerar. Sen så blev det avbrott igen. Nästa gång kan det bli kortis och säkring går. Svårt att hitta var skadan kan vara? Ja. Men där kablaget slits/vrids som mest vid dörren är ju troligt.
