DrKamikazes remdrivna snigel - Never ending story
BMW e30 325 som ska tvångsmatas med en rotrex c38-61
  • 123 Följare
  • 384 278 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 oktober 2012
Waho Allmänt Jobbig
21 juli 2008 · 1 200 Inlägg
Fan va rått projekt, ja älskar e30's !
Och att du ska trycka i en kompressor gör de inte sämre big_smilebig_smile
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
slaim Ingenjör & Extremsportare
21 juli 2008 · 140 Inlägg
Rusktigt intressant läsning, väldigt snygg bil smile. Gillar verkligen e30! Kul med så mkt bilder och förklaringar, lär sig ett och annat också smile
Fartblind extremsportare.
BMW e30 (1990)
falkn
21 juli 2008 · 76 Inlägg
Måste bara kommentera på det här med elektrolysgrejen. Det är inte så enkelt som det låter. Visst, det kan vara det, men det behöver inte vara det.
Elektrolys än en kemisk process där man använder elektricitet för att sätta igång en redoxreaktion (reduktion och oxidation samtidigt mellan 2 metaller). Det som händer är ju att ditt svänghjul i det här fallet hade rostat (oxiderat) och om det nu är järn så har det inte längre formeln Fe utan kanske Fe+ och måste därför få elektroner från en annan bit av SAMMA material eller ett material med samma förutsättningar gällande frånlämnande  och upptagande av elektroner. På det sättet får de tillbaka sin grundformel och "rosten" lämnar biten och sätter sig istället på den andra biten eller löser sig i vattnet.
Det viktiga är att den negativa änden fästs på det material som man vill göra fri från rosten då elektronerna vandrar från + till -.  I de flesta fall är det enkelt och när det gäller bildelar funkar det oftast. Men om du t.ex. skulle ta en del i järn och lägga ner en kopparbit skulle det med största troligthet inte fungera som ni vill.
Förövrigt är det en bra metod,  men ibland onödigt krånglig.
falkn
Måste bara tillägga att det verkar vara ett seriöst projekt och ditt utgångsobjekt såg riktigt fint ut smile Läste igenom första sidan igår smile Keep it up!
Corpze
21 juli 2008 · 1 311 Inlägg
Kul att nån mer bygger motor och inte bara plast smile trevliga vippor för övrigt, det är med hatkärlek man bygger in sådana mästerverk (samma med mina wisecokolvar) tongue keep on going!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
camaro67 Meister
21 juli 2008 · 6 763 Inlägg
Henrik_G skrev:
Bra läsning! Var det svårt att fixa elektrolysgrejen?
Som alla andra skriver så ser det riktigt seriöst ut! Fortsätt så!
Hade du tänkt att doppa hela 200:an i sånt eller? tongue
Chevrolet Camaro "LS2-T56" (1967)
Nissan 200sx S14a "LS2" (1999)
Lifeabuser
21 juli 2008 · 427 Inlägg
Kollade skeptiskt på tråden (bara 2 sidor), men oj vad förvånad man blev! Kanonprojekt.
Hur lyckades du övertala flickvänmnen?
//Erik
Mitt Projekt!
If u think of it as practice, you won't get better - If u think it's fun, you will get better in no time - Ken Nomura
Sponsorer sökes!
DrKamikaze Allmänt efterbliven
21 juli 2008 · 542 Inlägg
Hehe, tack! Ja, dom är lite porriga...men det tar ju inte så lång tid att plocka av ventilkåpan om man skulle vilja smeka dom lite wink
Toppen är jag faktiskt rätt nöjd men bottendelen räknar jag med att riva ner igen efter 1 år eller så och byta ut kolvar/stakar mot smidda grejer, man får ta det lite lugnt med effekten tills dess smile
Kommer inte riktigt ihåg hur jag gjorde...om jag gick toffelvägen och fjäskade kombinerat med hundvalpsögon eller om jag gjorde oskyldiga liknelser om att det finns många fiskar i sjön? wink
Hehe, nädå...hon har väl varit hyffsat förstående wink Speciellt när hon ser kommentarer från andra som är intresserade av bygget...då tror hon väl iaf att det inte bara är jag som är helt galen tongue
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
BMW 325iSICK "SportIntercoolerKompressor" (1987)
Niotusen
22 juli 2008 · 272 Inlägg
Jag brukar också klä in mina hundar i bubbel-plast!
Nä men på ämnet, fantastisk bil, fantastiskt val av komponenter till motorn, och väldigt väldokumenterat wink
Me like!
Sierra-döbel
Peugeot 205 GTi "mi16" (1989)
Nissan Terrano "2.7 TD" (1991)
Peugeot 205 GTi "1.9" (1991)
24 juli 2008 · 542 Inlägg
Kan uppdatera lite med vad som har kommit idag tongue
2 små paket...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/410645_iq3co9.jpg
Innehållandes mitt vems, bredbandslambda, MAT sensor, MAP sensor, hallgivare och en bunke sladdar/kontaker
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/410648_2p1g5z.jpg
Kommer troligtvis ha att göra ett tag med att koppla in allt detta...puh! Tur att man inte har något riktigt liv wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/410656_2iosre.jpg
BMW M5
24 juli 2008 · 5 Inlägg
snyggaste projektet hittills!
med mycket kraft kommer stort ansvar
hAaaG
24 juli 2008 · 14 Inlägg
ser bra ut, kommer lätt att följa. keep it up! smile
WilYawn Golle
24 juli 2008 · 448 Inlägg
Härligt projekt, vi syns på vägarna smile
James May: In other news.... I've fitted a fan!
25 juli 2008 · 542 Inlägg
Tack för kommentarerna! smile
WilYawn: Hehe, ja det gör vi förhoppningsvis wink Om inte annat så iaf i min skitbil som jag rullar runt i nu wink Den går inte att missa
29 juli 2008 · 542 Inlägg
Kan göra en liten uppdatering, har inte hänt så mycket (sparar ihop deg så man kan köpa lite mer prylar wink)
Men har iaf fått nya hårdare motorkuddar, är egentligen volvo 240 rallykuddar. Men passar fint på e30 också om man kapar av en styrpinne smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/415414_i403m8.jpg
Och sen har jag småpysslat lite. Bytt ut alla pinnbultar i toppen så man slipper oroa sig för att dom har blivit sköra när man spänner dit grenrör/insug/etc smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/415415_z92wt5.jpg
Snart så ska jag börja leka med mitt VEMS lite. Väntar bara på paket från elfa med lite säkringar/hållare och blandade kontakter smile
31 juli 2008 · 542 Inlägg
Fick paket ifrån elfa idag så då kunde man iaf testa om boxen fungerade tänkte jag smile
Kopplade in dom nödvändigaste sladdarna för att testa så kommunikationen med datorn fungerade
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/416679_9dz272.jpg
Kort därefter kunde man jubla...för det verkade fungera! tongue Var bara några små saker som inte ville riktigt som jag ville...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/416680_3pslte.jpg
Tog mig bara 12h med felsökande och svärande. Visade sig att det inte var något fel på boxen, utan verkar mer vara en bugg i samband med min bärbara och usb -> rs232 omvandlaren. För när jag kl 4 på morgonen nästan gett upp bestämde jag mig för att testa mot en gammal burk som bara står och samlar damm och då fungerade allt som det skulle! tongue Tjoho!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68808/416681_7hw5b9.jpg
-Michael :-)
31 juli 2008 · 367 Inlägg
Ser bra ut!
Riktigt fin bil smile
Ajfa
4 september 2008 · 158 Inlägg
du har ju fetast lack i mrd wink
diggar verkligen ditt projekt.. kommer bli så grymt!
discokapten Kapten på disco!
4 september 2008 · 1 729 Inlägg
Big up! Sjukt kul att se ett såpass seriöst bygge!
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Team-Adolfsson Gödseldräng
5 september 2008 · 4 529 Inlägg
riktigt extremt objekt de här
när kommer kompressor inhandlas ?
eller har du redan gort det ? kanske missat något ^^
