thell_gti
CORRADOÄLSKARE
22 juni 2008
· 205 Inlägg
phill skrev:
camaro67 skrev:
23k är inte så fruktansvärt långt iaf. Men ska du trimma så ska du ju ändå gå igenom hela motorn. Det är väll resten av drivlinan som kanske inte pallar men märker du inte att de är någe tjall med den nu så är de nog ingen fara
går juh igenom det mesta isåfall. men nått speciellt som brukar rasa? växellådan?
thell_gti skrev:
jag tror defenitivt det är värt det. skall själv köpa skruvkompressor till min. men den på dli-teknik är vad jag vet en roots-kompressor (eaton) men vet intve skillnaden mellan den och en skruv. jag har sett corrados med skruv och de går utav bara fan:D tycker du skall satsa på det, du får ju det underbara tjutandet också
jo jag älskar också ljudet men sitter och tänker på vad som kan hända. Växellådan till exempel. renovera eller inte? dyrt eller inte dyrt att göra det?
jadu. det beror nog på skicket på bilen annars också , men har det inte varit några problem med bilen innan så tror jag det skall funka fint. originaldelarena skall ju hålla för en bra bit över 200 hk i corrado och den eatonkompressorn man fåår på dli är väll likvärdig med original men klarar ca 250 hk.
men det kan alldrig vara fel att gå igen om hela drivlinan, speciellt växellåda. kanske göra en service på den för jag tror inte den är den tåligaste. men kör man rätt så håller det. hade säkert hållt för 400 hk om man inte busar för mycke:D
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
