jag ska spänna handbromsen på min saab 9000 för den tar så himla långt upp. kan jag spänna den inne i bilen eller måste jag under bilen och göra de? tack på för hand.
Det enda du spänner där är wiren.. det du måste se till är att armen på oket går tillbaks som den ska,
Det är ganska lätt och justera handbromsen på oket så det är lika bra att du göra det istället för att justera på wiren.
okej. men då ska jag försöka fixa de. tack så mycke
Sitter en täckskruv på baksidan av oket, bakom den sitter det en insexa som man skruvar lite på.
Täckskruven är 14 mm, kan behövas både 13 och 12 dock beroende på hur rostig den är .Insexan är 4 mm.
okej så då kommer handbromsen ta längre ner då? för nu tar den väldigt lite högst upp.
