Tjena!Har ev en 244 på gång med b230Fk motor i! Dock är den inte reggad än.Vad behövs det för den skall gå igenom regbes? Sitter 1031 axel och ventilerade skivor fram som någon sa kunde vara något dem kan klaga på.Mvh david
Ska inte vara nåt problem med det! En kompis har gjort de.
Är det några intyg eller så man behöver?
Inte alltid man behöver intyg typ :S Men jag tror inte att det ska vara några problem sålänge 240in är någorlunda original
Bara motor är original så ska de inte vara några större problem!
Du kan ta med registreringspappret från den bilen du har tagit motorn ifrån och visa upp.
Du kan skriva eget intyg annars, vad som är gjort. Funkat för 3 st jag känner
