jaka54
9 november 2020
· 5 831 Inlägg
All rost måste bort och som sagts ovan ju snabbare du lägger på grundfärgen dessto bätter men...jag rekomenderar inte zinkrimer! Det är en en-komponentsfärg! Inte bra! Kan reagera med 2-komp billacker!
Använd Biltemas vita Epoxigrund! -Den är bra! Sen bör du använda 2-komponentsfärger som Sikkens, Glasurit, PPG osv men tyvärr måste de sprutas på med kompressor/sprutpistol. Det finns visserligen sprayflaskor med 2-komp lack men de duger inte för stora ytor om du vill ha bra finnish!
Sen när det gäller att få bort rost så kan man naturligtvis slipa men problemet är att maninte får bort alla rostporer, därför bör man blästra. Kan man inte det så funkar "rostlösare" bra. Personligen gillar jag Corrostabil bäst, säljs på mekonomen och Autoexperten men... det tar tid och arbete att ta bort rost på det här sättet. Man ska alltså inte pensla på rostätaren bara en gång och sen lacka över! Nej, man ska pensla på flera omgångar och samtidigt slipa med stålbortste /eller vinkelslip med ståltrissa så alla svarta rostporer fösvinner. Detta tar tid! Räkna med att hålla på dagar innan alla millimeterstora svarta porer är borta!
Tar du inte bort ALL rost så kommer den snabbt tillbaka!
Senast redigerat av jaka54 (9 november 2020)
