jaka54
28 mars 2021
· 5 831 Inlägg
Jag fixar all lack själv (mestadels små ytor, inte hela bilar) och för att kunna göra det så resultatet blir bra så fodras det en del grejer som... kompressor ( med minst 25 lit tank), sprutpistol med överliggande kopp, 2-komp lack (dyrt som f..) 2-komp förtunning (också dyrt) , slippapper, silikonbortagare, 5 lit dunk aceton för att göra ren sprutan, klibbduk, 2-komp epoxygrundfärg, (Biltemas vita är bra), sprutspackel och viktigt...ordentlig gasmask. Har säkert glömt något...jo...jag lackar utomhus på garageuppfarten och bara när det är varmt ute (över 18grader).
Jag använder en Dremel med kapskiva för att slipa bort värsta rosten på små ytor och vinkelslip med stålborste på större ytor. För att få bort ALL rost (små svarta porer i stålet) avänder jag Corrostabil protect och stålborste (blästring är naturligtvis bäst men det dammar så j... med friblåsande bläster. Punktbläster är tämligen värdelösa). När all rost är borta (kan ta dagar av slipande och penslade ) tar jag en mässingsborste och corrostabil protect och slipar/gnuggar ytan ... på bara några sekunder har hela stålytan förkopprats. Imbillar mig att förkoppringen, även om den är tunn skyddar lite mot rost.
Sedan grundlackar jag med 2-komp epoxygrund (Biltemas vita på senare tid ) och när det torkat efter någon dag lägger på sprutspackel. Efter ytterliggare två tre dagar när den har torkat ordentligt slipar jag och lägger sedan ytterligare ett lager sprutspackel, slipar igen tills ytan är jämn och fin och lägger slutligen på ett sista lager sprutspackel som den här gången slipas med 500-600 papper (torrpapper naturligtvis).Torkar av ytan med silikonborttagare och torkar slutligen av med ytan med klibbduk. Sprutar ut vatten på garageuppfarten (för att binda eventuellet damm) Sen sprutar jag på själva 2-komp lacken . När den torkat efter några dagar så vattenslipar jag ytan försiktigt med 2000-2500 våtslippapper så den nya lackytan "flyter ihop" med den gamla och polerar slutligen ytan med rubbing. Gör man det här ordentligt syns inte skarven mellan ny och gammal lackyta. Solida lacker som vit, svart, röd osv är lättast att få bra, metallicklacker lämnas till proffsen!
Senast redigerat av jaka54 (28 mars 2021)
