Vilken tändkabels ordning
Hamirix
13 mars 2023 · 31 Inlägg
Tjena tänkte skriva lite här igen och se om man får några svar. Har fått kollegans dotters gamla Mitsubishi galant från 89 2.0L 8 ventilig som en spridare har brakat ihop på. Drog lite i diverse sladdar idag och glömde helt bort att de ska vara i en viss ordning. Hittar en etta på fördelar locket och satt dit tändkabel från första cylindern som är vid kanmremen men sen vet jag inte riktigt vilken ordning resten ska om det är 1342 från kamrerens håll.
Kanske kan fråga 2 flugor i en smäll men kan man sätta en 16 ventilig spridare på en 8 ventilig motor, hittar inga 8v spridare i hela Sverige.
simlar
13 mars 2023 · 5 545 Inlägg
Lossa fördelarlocket, vrid runt motor för hand och se åt vilket håll rotorn snurrar.
Tändföljden är 1342 på så gott som alla rad4.
Kolla artikelnummer på spridaren och sök fram info.
Är det samma flöde vid samma tryck, samma ohm och samma dödtider på dom så borde det funka.
Rekommendationen då är att byta alla 4st i så fall istället för att blanda olika.
