Honda Accord 1988 går inte på tomgång
filipdarius0
28 oktober 2023 · 106 Inlägg
Har en honda accord från 1988 som går fint i nästan alla stunder, men ibland kan den bete sig konstigt. Ibland när jag startar den så vill den inte gå på tomgång men efter en kort körning med att varva mellan varje stopp så går den som vanligt igen, någon som vet vad detta kan bero på?
Mossan1
29 oktober 2023 · 2 925 Inlägg
En 1988 är en gammal bil som kan ha många olika lösningar.
Börja med att berätta om du har förgasare eller insprutning.
Och vidare, är det elektronikst styrd förgasare, är det singlepoint insprutning med en enda spridare i ett typ "förgasarhus", eller är det multipoint insprutning? (En spridare per cylinder i insuget)
Senast redigerat av Mossan1 (29 oktober 2023)
filipdarius0
29 oktober 2023 · 106 Inlägg
Det är en multipoint insprutnings motor. Kan det vara batteriet som är dåligt eller att polerna inte får tillräckligt stark kollision med kablarna?
