Vattenpump läckage b230
axel05
27 december 2023 · 74 Inlägg
1998 volvo 945 fulltrycksturbo som har haft läckage vid vattenpumpen länge nu. Har tillgång till gratis glykol så har inte varit ett stort problem bara att fylla på ca 1-2dl per dag men när jag köpte bilen i somras så bytte jag packningen till pumpen, läckte fortfarande, plockade bort och gummi ringen till vattenröret var trasigt. Så alla packningarna byttes igen, fortsatte läcka efter nån dag så bytte för en tredje gång och var extra försiktig. Alla gånger blev ytorna rengjorda riktigt bra och den tredje gången använde jag även hylomar på alla packningar så den skulle hålla tätt men de gör den fortfarande inte. Men denna gång på undersidan av pumpen. Väldigt svårt att se då det inte är mycket som läker och är på botten av pumpen. Tänker plocka lös en sista gång och byta ut nu och jag funderar på att använda packningsklister eller hylomar igen på papperspackningen, tror jag kör hylomar på gummipackningarna. Finns det något sätt att se om läckaget är från en spricka i blocket eller pumpen? Så irriterande att stå utomhus och hålla på med pumpen när man inte har tillgång till garage
27 december 2023 · 13 790 Inlägg
är du säker på att det inte är själva pumpen som är slut och läcker.. ?
för det är absolut det vanligaste felet på rödblockarna när dom läcker vatten.
Seat Arosa (1999)
axel05
Finns det något sätt att kolla om det är pumpen? Senaste gången jag bytte packningen så prövade jag snurra på pumpen när jag hade den på arbetsbänken och den verkade snurra fint
Bmsone Reservdelsnisse
27 december 2023 · 184 Inlägg
Är ett skvallerhål under pumpen, när tätningen mot axeln blir dålig läcker det glykol ut genom det. Är det från det hålet är det bara byta pumpen.
Volvo V70II D3 "Momentum" (2011)
axel05
Menar du hålet som är halvvägs ut mot remskivan?
japp
bara för att pumpen går lätt betyder det inte att den inte kan läcka smile
Seat Arosa (1999)
jaka54
27 december 2023 · 5 831 Inlägg
Ja!
Brådhis * Voff voff *
28 december 2023 · 10 315 Inlägg
Du vet att du måste pressa upp pumpen mot toppen när du drar åt den? Dvs inte bara sätta den på plats... smile
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
axel05
28 december 2023 · 74 Inlägg
Ja, kollade på videos varje gång innan jag bytte packning. Gissar på att jag fortfarande gjort nåt fel men planerar väl på att försöka filma på något sätt så jag kan se om det är pumpen eller papperspackningen som läker. Som tur är packningarna inte sjukt dyra så de är skönt men när jag tar bort pumpen så kommer jag verkligen se till att alla ytor både på blocket och pumpen är rena och släta. Man får väl hoppas hmm
jaka54
28 december 2023 · 5 831 Inlägg
Som sagts ovan så måste du pressa vattenpumpen uppåt  när du monterar den ! Skulle säga att det alltid är pumpen som läcker och inte papperpackningen.
29 december 2023 · 10 315 Inlägg
Hur mår gummiringen som tätar mot toppen? Är inte helt ovanligt att den blir en smula misshandlad när man plockar av och på pumpen en massa gånger. Har du inte gjort det så byt den också. Jag tycker att det betydligt mer ofta läcker från den än från papperspackningen.
axel05
30 december 2023 · 74 Inlägg
Har inte hunnit kolla något mer på pumpen sedan jag skrev inlägget men alla packningar blev bytta varje gång. Samt jag var försiktig med att inte sätta dem fel när jag placerade pumpen
axel05
18 januari · 74 Inlägg
Jag tror jag har hittat problemet. Skulle byta packningen ännu en gång och inspektera både pumpen och packningsytorna och en av bultarna på undersidan snurrade bara. Verkar som gängpaj i blocket. Har ingen aning hur jag inte märkte de tidigare men iallafall så tänkte jag fråga om man bör använda helicoil eller gänga upp från m6 till m8. Eller om det finns någon annan lösning. Lite smått oroad om att man kanske borrar upp till någon vattenledning innuti blocket om man försöker gänga upp till m8. Någon som vet hur man bör bära sig åt?
axel05
19 januari · 74 Inlägg
Ingen som vet hur man bör bära sig åt för att få det lagat
Lucif3r
19 januari · 2 239 Inlägg
Jag skulle gänga om det.
axel05
Från m6 till m8?
Lucif3r
Till första lämpliga storlek. Om det är M6, M7 eller M8 spelar ingen större roll.
