Fattar jag dig rätt är det en bult med grispit som sitter i aluminiumgodset?! Är det så och ingenting sticker ut som man kan greppa så skulle jag svetsa.
Problemet löst. Gjorde ett nytt fäste i 2mm plåt. Använde originalhålen för generatorfästet och gjorde en krök över hålet med den trasiga bulten. Svetsade sedan fast en bult som sticker ut mot höfläkten och kunde då återanvända originalspännaren. Fick kapa den 1cm för att inte träffa vevaxeln. Går nu att spänna och om bulten går av i framtiden så behöver jag bara ta loss det nys fästet och slipa bort svetsade bulten och ersätta med en ny.
