Peugeot 307 1.6 - ABS / ESP Lampa lyser
EpicW4r
15 maj · 4 Inlägg
Tjena,
Har en Peugot 307 av årsmodell 2005, som nu bara förra veckan så går ABS och ESP lampan igång när jag starta bilen. Jag vet inte mycket om detta och vill kolla efter råd eller vad man kan göra för att kontrollera det.
https://i.imgur.com/RY5snWK.jpeg
trubbelturbo
15 maj · 1 467 Inlägg
Kolla felkoder.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
jaka54
15 maj · 5 835 Inlägg
ABS=Kan vara fel på ABS enheten eller hjulsensorerna.
ESP= Kan vara fel på de trycksensorer som sitter på huvudbromscylindern.
EpicW4r
21 maj · 4 Inlägg
Om jag istället skriver såhär att jag har inga verktyg hemma osv för att börja, vad skulle jag behöva köpa in / skaffa för att göra det själv?
torsen
21 maj · 7 300 Inlägg
Jag hade en gång en Mazda Tribute 3.0 V6 automat som jag köpte nästen ny(demobil på ett par hundra mil) med 5 års garanti.
ABS-lampan tändes då och då.
Lämnade in bilen 3 gånger för garantireparation.
Verkstaden hittade inget fel, eftersom lampan naturligtvis inte lyste då jag lämnade in bilen.
Jag tog då och kollade att ABS-kransarna/-hjulen var hela och givarna okulärt såg felfria ut samt borstade bort beläggningar.
Hjälpte inte.
Verkstaden sade sig ha mätt alla ABS-givarna och "friskförklarat" dem.
Tog då isär alla kabelskarvarna, gned dem mot varandra, applicerade vattenfri vaselin på kabelskarvarna.
Vips var problemet löst.
Men jag fick aldrig veta vilken kabelskarv som var boven, tyvärr.
Jesper328 Diagnostekniker
21 maj · 2 410 Inlägg
Minst en felkodsläsare som tar ABS-styrdonet.
Biltemas funkar säkert, har inte testat den, men det finns säkert bättre för en mindre peng än deras.
Up the RA
jaka54
21 maj · 5 835 Inlägg
Jag skulle åka till en bilmeck och be dem läsa ut felkoder!
Gjorde så när ESP lampan började lysa på min Audi TT för två veckor sedan och fick reda på att det vara "bromssensor 2 " som inte släppte på trycket vilket fick ESP lampan att lysa
(Två bromssensorer sitter under huvudbromscylindern på Audi TT 3,2lit från 2004). Bytte sensor och ESP lampan slocknade!
Mossan1
22 maj · 2 909 Inlägg
Men, Biltema har väl ingen scanner som läser ABS i en Peugeot?
Finns för vissa Volvo  VAG, BMW och Mini, vad jag vet.  Övriga bilmärken läser dom nog bara motorstyrdonet och ev från växellådan i nyare automater.
Men det kan ju ha kommit någon ny produkt nyligen....
Men felkoder bör hursomhelst  vara steg 1 efter uppenbara kollen av säkringar och okulär kontroll efter ev rent uppenbara fel.
I alla fall är det högst sannolikt att båda lamporna lyser av samma fel.
Senast redigerat av Mossan1 (22 maj )
22 maj · 2 410 Inlägg
Ingen aning, gissar hejvilt. smile
Vet bara att en polare har en av deras läsare till sin MB w204, vet inte om den är specifik eller universal, men den läser det allra mesta i den.
Men det finns som sagt både billigare och bättre.
Up the RA
