Har en A4 Tdi-98 som beter sig skumt,turbo laddar som den ska till ca.3200 rpm,där slår den av och får inte tillbaka den föränn jag startat om bilen och då funkar den som vanligt igen upp till 3200?Har precis bytt lmm men samma problem.Är det någon vänlig själ som har några bra ideer??
waste gaten kan ha fastnat hände på polarens bil prova att ta bort vacuum slangen till wasten o se om du får "svajande" laddtryck får du det är det fel på wasten oftast
