Turbodiesel el fel
JonnzaN R
18 maj 2008 · 32 Inlägg
Hej !
Min volvo 760 TurboDiesel D24T är de något lurt med. när man kör iväg trampar gasen i botten så bara dör allting till. alla ljuse slocknar osv sen kommer de igen. så kan den göra så några gånger. sen går den som den ska igen. vad kan de va för fel ? någon jordning eller liknande? var isåfall? Tacksam för svar!
MVH Johnny
Drönirettab
18 maj 2008 · 21 761 Inlägg
Med tanke på att allting dör så kan det kanske vara någon batterikabel som glappar. När du gasar på för fullt så vrider väl sig motorn litegrann och om tex någon motorkudde är dålig så rör sig motorn extra mycket vilket kan göra att det sliter i någon av batterikablarna.
Men det är bara en vild gissning.
JonnzaN R
aa okej. ska ta och kolla de !
JonnzaN R
19 maj 2008 · 32 Inlägg
de var inte de felet iaf. kollade de. de kan inte ha med pumpar och grejjer och göra? att den får för lite diesel plus att den el felar?
MVH Johnny
