Då kan väl jag ta och lägga in en varning också, köp inte kabelpaketet Ground Zero GZPK50 med 50mm2 kabeln från blekingebilradio.se. När jag köpte den så var man i början väldigt nöjd med det tills man skulle koppla 50mm2 kabeln till batteriet (flyttade batteriet till bakluckan) då man upptäckte att kabeln bara är kopparfärgad och är gjord utav aluminum. Tog en närmare titt på resten av kablarna och var där likadant med högtalar kablarna och jordkabeln. Ända som var okej var säkringen/kabelskorna och remote kabeln.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
