3352
Problem med b21et
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 december 2006
Motorn vill inte gå ordentligt, ibland går den klockrent, sen kan den börja gå på 3cyl å ibland bara på 2. Varm eller kall motor spelar ingen roll. Problemet kommer å går.
De är ny fördelare, rotor, tändkablar och nya tändstift å ja har kollat över tändningen både två och tre gånger å kan inte hitta nåt fel.
Nån som kan med k-jet som har nåt bra tips på vad jag kan kolla?
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
9 Inlägg
3 december 2006
Hade en 240 med b23e i och den krånglade ungefär så , där var problemet själva kabelhärvan på motorn , isoleringen på kablarna hade stelnat och ramlat bort så det vart kortis........kan ju va värt å kolla upp iaf!
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 december 2006
Real_Performance skrev:
Då har det ju inget att göra med turbon att den får för lite bränsle när laddet kommer.   Kolla upp spridarna ? täppta ? Kolla även upp bränsle tillförslen innan det kommer till spridarna
Kollade upp en spridare på en cylinder ja visste inte gick, tog ur den, körde igång pumpen å lyfte på mätskivan å de duschade allt bensin.
Hur kollar jag de bäst då?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 december 2006
De har jag redan fixat smile va en kabel som saknade isolering. Men tack för tipset!
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
3 december 2006
kolla det som jag sa.   kan va så att du får kolla upp hur högt tryck du har precis innan spridarna
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 december 2006
ok, då får ja skaffa en mätare av nåt slag då, vart hittar ja en lämplig sådan?
Lada-missbrukare
566 Inlägg
3 december 2006
Skaffa en kompressionsmätare å kolla kompressionen...!! Så då kan du ju kolla om det finns eventuella motorskador.. Tändningen, e den original?? Inte kört me högre laddtryck än original ännu?? Tänkte ifall tändningen varit fel å den spikat sönder toppackningen på nån cylinder..
Bara min teori...smile
Lycka till! Hoppas felet hittas för även jag väntar på en film när du testkör wink
Senast redigerat av Lada Tuning (3 december 2006)
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 december 2006
Tändningen är orginal, jag har inte höjt nåt laddtryck iaf. Å tändningen har ja kollat med såndär "pistollampa" (kommer inte ihåg vad de heter tongue) å den står som den ska.
Ang filmen så kommer de så fort ja får igång skrället.
21 761 Inlägg
3 december 2006
Manne skrev:
"pistollampa"
Tändinställningslampa(stroboskoplampa) gissar jag att du menar.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
4 december 2006
Drönirettab skrev:
Manne skrev:
"pistollampa"
svar ja smile
240 Inlägg
4 december 2006
är de tändspolen som ska vara till b21 et?
går inge bra när man ska starta en b230 et te.x med en b21a tändspole..
blir för dåligt med kräm.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
4 december 2006
Ja de är orginal tändspole.
Men ja va i garaget nyss. Testade spridarna, tog ur dom ur toppen å stoppade dom i petflaskor. Syntes ganska snabbt att de inte stämde..
http://i11.tinypic.com/49kg4fo.jpg
Från vänster: 2an, 3an å 4an. Klantade mig lite å spillde ut från 1ans men ja är ganska säker på att de va mest i den.
De är ju längst bränsleledning till fyrans å sen kortare å kortare så de är nåt som inte stämmer med trycket. Men vad? Är inte så insatt i hur systemet är uppbyggt
21 761 Inlägg
4 december 2006
Har du kollat bränslefiltret? Om det är igensatt så blir ju hela systemtrycket dåligt.
Styrtrycksventilen och systemtrycksventilen kanske behöver kollas och rengöras också.
1 058 Inlägg
4 december 2006
ajdå.. förstår att den inte går riktigt bra den här! prova byta spridare, alternativt rengöra dom med ultraljudstvätt eller liknande.
PoLoud =D
The Gunner
182 Inlägg
5 december 2006
kan det inte va brändletrycksregulatorn som är kass??hade ett konstigt fel i skolan att den var kass och då fyllde den en hel cylinder med bensin så den gick bara på tre cylidrar..
Keyboard Not Found - Press [F1] to Continue.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
5 december 2006
Styrtrycksventilen och systemtrycksventilen? Styrtrycksventilen är väl den som sitter i blocket under insuget väl? men vart hittar jag den andra?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
5 december 2006
vart utför dom ultraljudstvätt? är de nåt som finns på dom flesta större bilverkstäder?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
5 december 2006
De vet ja inte med mig att ja har nån. Eller har ja missat nåt?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
5 december 2006
Ska iaf iväg nu å testa å byta plats på spridarna å se om de blir nån skillnad, ska även kolla bränsletrycket så ja vet att pumpen är frisk.
21 761 Inlägg
5 december 2006
Systemtrycksventilen sitter på bränslemängdmätaren i ena hörnet där returledningen(?) och ledningen till styrtrycksventilen sitter fast.
