jap finns det två olika yellow top? ett större och ett mindre? och ni som har dom är ni nöjda med optima? för fundera lite på att ha ett sånt i 940in..visst ska inte ha nått ljud än på ett tag men vill ha ett stabilt batteri
Finns andra gelbatterier än Optima också. Bl.a Tudor MaXXima. Drönirettab har bra kolla på batterier.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Optima är ett AGM, inte ett GEL. Det är två olika tekniker .
Optima YT finns i fyra olika storlekar faktiskt, men det är mest två varianter som brukar användas. Det är 55Ah och 75Ah. Sedan finns 48Ah och 41Ah också, det mindre batteriet är väl anpassat för att sitta i små japanska bilar har jag för mig. Brukar även användas i rally, just för att det väger lite och tål mycket stryk.
Har själv bara testat det röda 50Ah Optima, det är drygt 11 år gammalt och fungerar fortfarande. Inte så pjåkigt tycker jag . Men flera bilstereobyggare har Optima YT och är nöjda, även om det finns flera andra märken som är likvärdiga och bättre.
Om du vill lägga ut så mycket pengar och om batteriet passar i bilen så kan du välja det största batteriet , 75Ah alltså. Det ger bra med ström.
Vi använder i stort sett bara Yellowtop i installationerna, har själv 6st i min bil, kompanjonen har 4st i sin bil och dom har suttit där ett par år, funkar prima.
just det på bilen min så är det typ som "vinklade kabelskor" orginal på batteriet iom oftast så sitter batteri polarna längst ut men på optima vill jag minnas att dom sitter i mitten på batteriet? men jag såg nånstans att det fanns nån typ "adapter" man kunde köpa nån guldpläterad kabelsko som gick på batteriet sen var det typ som extra polar på dom lite dåligt förklarat kanske =/ men hoppas nån fattar
Är liknande på 850 också, jag klippte mina och klämde nya. Alternativt gör en ny kabel från generator o upp med fräsh kabelsko.
Jag skulle skita i allt "guld"pläterat.. Satsa på rejäla grejor. www.skyllermarks.se har det du behöver.
ett optimas enda svaghet e om det får en laddspening på över 15v så e det bara att slänga det men anars så e det ett juvligt batteri
Stämmer bra det, den optimala laddspänningen är: 14,4 - 14.6 volt för Optima YT. Så det gäller att se upp om man har någon av de två Ctek laddarna som "automatiskt boostar" under en timmas tid med 16 volt. En, eller ett par boostningar, skadar nog ej Optimat, men sker det kontinuerligt så torkar batteriet ut.
Ctek laddarna som "boostar automatiskt" är följande modeller: MSX-7000 samt den största 25000. Här finns det verkligen anledning att se upp. Boostningen sker automatiskt när man väljer den högsta laddspänningen. Vill minnas att det är 14,6v.
Stämmer bra det, den optimala laddspänningen är: 14,4 - 14.6 volt för Optima YT. Så det gäller att se upp om man har någon av de två Ctek laddarna som "automatiskt boostar" under en timmas tid med 16 volt. En, eller ett par boostningar, skadar nog ej Optimat, men sker det kontinuerligt så torkar batteriet ut. big_smile
Vilka Ctek laddare är det som boostar? Är det samma sak med Optima Red?
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Oki, då borde mitt ha klarat sig, jag har bara den lilla Ctek Zafir 90 på mitt Optima Red
Jag har testat: Ctek 3600/7000/25000. Jag fastnade till slut för instegsmodellen 3600. Den räcker gott och väl för normala ändamål vad det gäller laddning. (gillar inte den aut boostningen på de övriga mod)
Jo då, optima yello batterin är bra, min pojkvän (golf88) har ett sånt i sin Carina E men har har just köpt ett nytt sådant p.g.a det andra har hängt med i några år nu, så du kan nog fråga han vad han tycker
Optima yellow top, har väl en utmärkande fördel gentemot andra batterier. Det går att ladda ur betydligt flera gånger än ett vanligt batteri. Några andra fördelar har ej jag märkt utav. (Är inne på mitt 3:e Optima YT (lilla mod 55A)
Ja ja tack för alla svar och lättast är väl att som sagt att klippa dom och pressa/skruva dit nya
Vad har du för batteriladdare? Det funkar inte med Mackladdare till Optimat. Det skall vara en primärswitchad laddare av god kvalite' Typ: Optimas egna originalladdare eller Ctek 3600. Annars kan du förstöra Optimat redan vid 1.a laddningen.
