Om du har färgmarkerigarna kvar på slangarna så ska den gula gå till wastegaten, den röda till kompressorhuset och den blåa till röret mellan LMM & turbo.
På TCV:n ska den röda sitta för sig på ena kortsidan (samma sidas som kontakten) på andra kortsidan ska den blåa sitta och på långsidan gjämte den blåa ska den gula sitta.
Om du inte förstår vad jag menar kan jag maila en bild till dig.
Mvh Christian
