Här är tråden där vi kan samla våra listor med humoristiska beskrivningar.
Syftet är att samla allt på ett ställe, så slipper man flera olika trådar.
Vad ska tråden döpas till? Förslag?
Fyll gärna i med dina listor
Mvh Tommy
te_wik skrev:Avbitartång
En kraftig nagelsax som alltid klipper av elkabeln istället för att skala den.
Kan orsaka tryckmärken i hårda metallföremål men detta är en ganska ovanlig händelse.
Borr
Finns endast i fyra varianter. För stora, för små, avbrutna eller slitna.
De för små är oftast dom som är avbrutna. De slitna är vanligvis dom som har rätt diameter.
Borrmaskin
Elektrisk hand-: Anv. Normalt för att rotera popnitar i sina hål, men kan också användas för att borra fästhål till störtbågar i golv ( speciellt ovanför bromsrör och bränsletankar).
Bågfil
En i en familj av skärande verktyg som arbetar enligt slumpprincipen.
Den konverterar hårt arbete till slumpmässiga och okontrollerade rörelser.
Domkraft
Hydraulisk garage- : Anv. för att höja / sänka fordon, finns bara två lägen, nere eller uppe.
Elektrolyttestare
Ett användbart verktyg för att överföra batterisyra från bilbatterier till verktygslådan.
Speciellt när batteriet var stendött som man redan misstänkte.
Eltejp
Vanligtvis en svart plastremsa, c:a 15mm bred, som ska vara klistrig på en sida. Ursp. avsett att isolera elkablar med. Används oftast till att fästa slangar, kabelstammar, batteri, stolar o.dyl. med, samt tillsammans med en bit oljigt torkpapper som plåster, sk "knegarplåster".
Furuplank
2"x 4": Anv. för att justera lyfthöjden på ovan nämnda domkraft.
Fälgkors
Ursp. anordning för att lossa hjulmuttrar.
Används mest till att runda av nämnda muttrar så att man inte kan demontera hjulet.
Gas-svets
Anv. normalt för att tända gamla cigaretter som har legat längst ner i verktygslådan ihop med tumhylsorna.
Dessa cigaretter har ofta en svag smak av batterisyra från elektrolyttestaren.
Hammare
Vapen, numera använt som trollstav för att hitta de dyraste bildelarna i närheten av det man försöker träffa.
Handlampa
Mekanikerns enda kända källa till D-vitaminer, dessa återfinns normalt inte under bilar mitt i natten.
I övrigt används den till att förbruka 40W-lampor i samma takt som haubitsgranater inför Desert Storm.
Namnet missvisande eftersom den oftare är mer svart än lysande.
Högtryckstvätt.
Anordning för tvätt av smutsiga detaljer med hjälp av vatten under högt tryck.
Dock träffar strålen allt annat än den ska. Vanligtvis byxbenen, ansiktet och all känslig elektronik i bilen samt hela tändsystemet, så att bilen aldrig mer går att starta.
Ång-:, Hetvatten-: En tvätt försedd med en liten oljepanna som värmer upp vattnet.
Gör att det blir trevligare att bli träffad av tidigare nämnda vattenstråle.
Även effektiv att tvätta bort underredsmassa och billack med.
Kaffebryggare.
Viktigaste näringskällan näst efter den kalla pizzan. Ofta enda värmekällan i kallgarage på vintern. I värsta fall doppas händerna i det varma kaffet för att tina fingrarna så att skiftnyckeln lossnar.
Liggbräda.
Kort och obekväm plattform utrustad med 4 hjul. Tänkt att användas liggandes på under ett fordon.
Men då denna tingest sällan går att styra dit man vill pga verktyg eller sten på golvet, brukar det oftast sluta med ett hysteriskt utbrott. Enda gången detta redskap rullar lätt är när man trampar på den.
Kan även fungera till korta tupplurer. Kallas även garagehora eller bara hora.
Mig-svets
Elektrisk anordning för att tända eld på underreds-massa, bensinledningar och liknande samt sprätta vitglödande järnkulor innanför tröjor, kalsonger, byxor, skor och dyl...
Mora kniv
Ursp. för att tälja dalahästar, används numera till att:
1. Öppna kartonger innehållandes suffletter eller andra klädselöverdrag.
2. Skrapa rost från bildelar.
Motorlyft
Hydraulisk 2 ton: Verktyg för att testa draghållfastheten i jordflätor och växelspaks-länkage.
Pelarborrmaskin
En hög upprättstående maskin som sliter metallstycken ur dina händer och kastar den mot din bröstkorg eller dyrbara elektriska mätinstrument.
Pincett
Anv. för att ta ut trästickor i fingrar från tidigare nämnda furuplank, 2" x 4"
Rörtång
Används för att runda av bult/mutterskallar. Även dra av dylika.
Silvertejp
Universallagningsmedel för att täta tak, luftslangar som läcker, täta avgassytem, laga rosthål, baklampor, den trasiga stolsklädseln samt för dekoration.
Skiftnyckel
Ytterligare ett verkyg i kategorin "muttersvarvar", som används för att svarva av bultar o. muttrar. Samt eventuellt som hammare, flasköppnare, skjutmått m.m
Packnings skrapa
Kan användas för att breda ut mjukost på limpmackor men oftast för att skrapa bort hundbajs från dina mekarskor
Skruvmejsel vanlig, 300 mm Bahco
Stort bryt- och skrapverktyg som av någon anledning har ett fint bearbetad spets i motsatt ände som handtaget (i bästa fall).
Skruvmejsel Phillips
Anv. normalt till att öppna färgburkar så att färgen skvätter på t-shirten, men kan även användas ( som namnet antyder ) för att runda av skallen på Phillipskruvar, för att styra upp växellådan mot motorn eller som dorn.
Skruvutdragare
Verktyg som går av i skruvhål och som har en hårdhet som överstiger en HSS-borr med en faktor 10.
Slagskruvmejsel
Snillrik anordning för att överföra ett slag till en vridande rörelse på en skruv som sitter fast.
Även ytterligare en anledning till att slå sig själv på handen med en hammare när man missar nämnda verktyg.
Stålborste roterande
Anv. för att slipa bort rost från gamla skruvar och fingeravtryck från fingrar.
Svetstång se även Tång
Används normalt till att överföra svetsvärme till handflator.
Telefon
Anv. för att ringa efter polaren som har en annan garagedomkraft i rätt höjd.
Alt. beställa föda från den lokala korv- eller pizzamånglaren.
Tryckluftkompressor
En maskin som omvandlar elektrisk, energi skapad i ett kärnkraftverk ett 50-mil bort, till komprimerad luft, som via en slang, driver en mutterdragare, som rundar av skallar på rostiga skruvar som senast drogs åt av någon i Japan för 15 år sedan. Nämnda tryckluft kan även användas för att blåsa grus och järnspån upp i ögonen, eller göra lustiga ljud med hjälp av ett blåsmunstycke.
Tumhylsor
Tidigare använda på gamla engelska eller amerikanska fordon, numera för att gömma gamla paket med gula Blend. Kan även användas för att lossa tidigare runddragna skruvskallar, hylsan monteras då enklast med hjälp av en hammare.
Tång motor
Tortyrredskap för att klämma av skinnet i handflatan när tången slinter på det man försöker hålla
Tändinställningslampa
En stroboskopisk lampa som anv. för att betrakta gravt nersmutsade remskivor eller nedoljade svänghjul. ( eller leka Star Wars )
Vinkelslip
En, vanligtvis, elektrisk anordning för att kapa av elkabelstammar, fingrar samt bränslerör (och antända bensinen i röret). Även användbar till att antända overaller, det oljiga papperet på golvet, samt fylla samtliga glasrutor med små metallprickar.
OBS! Inte jag själv som kommit på dessa hittade det på ett annat forum.
Pekka skrev:Manligt och kvinnligt tänkande i praktiken! Eller?
Oljebytesinstruktioner för kvinnor:
1. Kör till närmaste bilverkstad när det är 1500 mil sedan det senaste oljebytet.
2. Drick en kopp kaffe i lugn och ro, samt läs dagens tidning.
3. 15 minuter senare, betala och lämna stället med ett korrekt omhändertaget fordon.
Spenderade pengar:
180 kr för oljebyte.
8 kr för dagens tidning.
Totalt: 188:-
Oljebytesinstruktioner för män:
1. Åk till Biltema och betala 850:- för olja, filter, kattsand, trassel, diverse kul verktyg och en Wunderbaum.
2.. Upptäck att spilloljetanken hemma är full. Istället för att ta den till återvinningsstationen, gräv en grop i trädgården och häll oljan där.
3. Öppna en öl och drick upp den.
4. Hissa upp bilen med domkraften. Ägna 30 min åt att leta efter armen till domkraften.
5. Hitta armen under ungarnas lådbil.
6. I frustrationen, öppna en öl till och drick upp den.
7. Placera oljeuppsamlingstråget under motorn.
8. Leta efter en 24- mm fast nyckel.
9. Ge upp och använd en skiftnyckel istället.
10. Försök skruva bort oljepluggen. När oljepluggen blivit rundsliten, tag fram en rörtång och vrid bort skiten.
11.Tappa oljepluggen i tråget med het olja. Spill het olja på dej själv.
12. Städa upp röran.
13. Ta en öl till under tiden som du tittar på oljan som rinner ut.
14. Leta efter en oljefilternyckel.
15. Ge upp. Slå hål på oljefiltret med en skruvmejsel och skruva av det.
16. Öl.
17. Polaren tittar in, avsluta lådan med öl med honom. Avsluta oljebytet i morgon.
18. Nästa dag, ta bort tråget som var under bilen. Nu fullt med gammal olja.
19. Kasta kattsand på oljan som du spillde i punkt 18.
20. Öl. Nej, du drack upp allt igår.
21. Gå till affären. Köp öl.
22. Sätt dit det nya oljefiltret och var noga med att lägga på en tunn hinna olja på packningen.
23. Häll i den första litern olja.
24. Kom ihåg oljepluggen du tog bort i punkt 11.
25. Skynda dej att leta efter oljepluggen i tråget.
26. Upptäck att den använda oljan är begravd i ett hål i trädgården. Tillsammans med oljepluggen.
27. Drick öl.
28. Gräv upp hålet och leta efter oljepluggen.
29. Upptäck att första litern olja nu befinner sej på golvet.
30. Drick öl.
31. Slint med rörtången när du drar åt oljepluggen och slå i knogarna i bilen.
32. Slå huvudet i golvet som en reaktion på punkt 31.
33. Bli förbannad.
34. Kasta iväg rörtången.
35. Skrik fula ord. Hustrun blir arg.
36. Torka av händer och panna och lägg på nödvändigt bandage för att stoppa blodflödet.
37. Öl.
38. Öl.
39. Häll i fyra liter olja.
40. Öl.
41. Ta ner bilen från domkraften.
42. Krossa av misstag ett av stöden till domkraften.
43. Flytta bilen bakåt för att hälla mer kattsand på den utspillda oljan från punkt 29.
44. Öl.
45. Testkör bilen.
46. Bli stoppad och arresterad för rattfylleri.
47. Bilen blir beslagstagen.
48. Betala dryga böter. Lös ut bilen.
Spenderade pengar:
850 kr bildelar
300 kr öl
675 kr ny domkraft
9000 kr i böter
1800 kr i bärgningsavgift
Totalt: 12 625 :-
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (1 februari 2009)
0
0
0
0
