318 e30 -84. Generator fel?
Magnuss0n
25 april 2009 · 51 Inlägg
Hej, när jag ger gas och sedan släpper gasen smäller det till i motorn? Låter som att det kommer från generatorn men är inte säker. Går ojämnt och skakar som bara den. Någon som har varit med om liknande problem och fått det bra?
Xoreza
25 april 2009 · 406 Inlägg
Om motorn och det slalar så är det inte generatorn. Generatorn brukar offtast gå sönder eller så slutar den snutta och bräner av rämmen. Men trsta att koppls bort rämen till den och kör lite och se om du får samma problem.
MvH Glenn Wiberg
