hallå, vaijern höger bak till handbromsen gick av på 740in, så köpte ny och rev ner bromskivan för att byta vaijer, så märkte jag att bromsbackarna var slut så köpte nya bromsbackar på mekonomen och en ny monteringssats, monterade dit allt som det ska vara och smörjde upp, men när jag rycker i kryckan så låser den bara vänster bak? har plockat ner allt på högersidan för att kolla så allt sitter som det ska, och det verkar okej. men den låser fortfarande inte hjulet när man rullar i typ 20 och drar i kryckan, men om man hissar upp bilen så går det inte att rubba hjulet. Kan även tillägga att den nya vaijern jag köpte var för kort så jag fick förlänga fästet som sitter på bakaxeln, kan det ha nått med saken att göra? sen en sista frågan, tror ni bilen går igenom besiktningen endå även fast den bara låser vänstra hjulet? Den bromsar på högra men inte tillräckligt för att låsa hjulet på asfallt eller grus.
mvh kim
volvo ska de va :)
